Блок JH-Глава от EV???
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Вто 11 авг 2009 15:57
Колеги имам едно въпросче:Мога ли да сложа на блок от JH мотор глава от EV.И ако е възможно това,дали ще станат мойте дюзи от JH мотора на главата от EV и ще се вдигне ли компресията на двигателя?Благодаря предварително :обичам ви
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Блок JH-Глава от EV???
Мнениеот Glove » Вто 11 авг 2009 17:41
За компресията има два фактора от който зависи, единия е колко добре лягат клапаните върху леглата си, а другия е колко са ти добре сегментите на буталата. Това е без да говорим за тънки гарнитури, отнемане на блока или главата.
А относно за това какъв ще е ефекта не се знае би трябвало да е положителен но в каква насока, мощност и разход на гориво или друго.
Дюзите без да пробваш дали ще станат не се знае, има голяма вероятност да станат.
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Вто 11 авг 2009 22:51
Брадчед, дюзите са ти най-малкия проблем. Трябва да се провери буталата и маслените магистрали дали са еднакви. А относно дюзите.....вадиме една твоя и една моя и сравняваме, но преди това си купи гумичките.
Glove, той имаше в предвид за компресията, че неговата заводски излиза с 8,5/1 а EV-то е 10/1 и дали само с подмяна на главата ще се постигне тази компресия. Иначе аз нещо забих с намирането на литература за тези два мотора и ще търся помощ от прятел :beer
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 12 авг 2009 8:34
Абе до кога ще бъркате степента на сгъстяване с компресията на двигателя. Научете накрая, само пишете, почнете и да четете.
Ако колегата е имал предвид степен на згъстяване, не няма да се промени. За да я промени му трябват други бутала.
Последна промяна от Glove на Сря 12 авг 2009 9:50, променено общо 1 път.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 12 авг 2009 8:41
Валка, гарнитурите им са еднакви, буталата също.
И двата мотора са със степен на сгъстяване 10:1
Клапаните им са с различна дължина обаче (7мм приблизително), но това е сиг от различната констукция на главата. Лифта на клапаните обаче не го знам.
Главата би трябвало да пасне.
tatrata85
Мнениеот tatrata85 » Сря 12 авг 2009 13:40
lrlmodo написа:Валка, гарнитурите им са еднакви, буталата също.
Колега относно степента на сгъстяване се бъркаш :deal
http://www.layert.ru/spravka/model_auto ... ID=1248225
и
http://www.layert.ru/spravka/model_auto ... ID=1248197
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 12 авг 2009 16:22
В каталога на Kolbenschmid пише 10:1
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 12 авг 2009 18:03
Това дето го мислиш е напълно осъществимо!Всичко си съвпада! :wink: Само буталата на твоя мотор са малко по-"изкопани",от това естествено ще загубиш малко от мощността дето може да се извлече от този мотор!За хода на клапаните не мога да споря но знам че диаметъра им беше по голям с 2 милиметра(което е по добре за теб),хубаво е да намериш и инжекцион от EV и да смениш твоя.Може и колегата STENLYда се включи с някой съвет! :wink:
tatrata85
Мнениеот tatrata85 » Сря 12 авг 2009 18:22
Не съм много сигурен но спецялно в инжекцията май няма разлика.
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Сря 12 авг 2009 19:32
Инжекцията и инжекторите са 1 към 1. Мен ме интересиваха буталата дали са еднакви, но се оказаха леко различни, но няма да е проблем, така че брадчед....взимай се у раце и да действаме :)
