Поло / Лупо - Как да си натегна ръчната спирачка
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Съб 08 ное 2008 16:15
Значи знам че на Г3 е отзаде където е пепелника посредата, но на половерчето от къде е ?
Последна промяна от hooligans на Пет 04 юли 2014 19:30, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: HR-V
Двигател: D16W1
Мнениеот eradev » Съб 08 ное 2008 18:25
махаш пластмасата около лоста на ръчната спирачка и всичко ще ти стане ясно. Трябват ти две ключета 10 и едно май беше 6. Поздрави!
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Нед 09 ное 2008 2:00
Аха мерси много, че ся нещо хич не хваща ;)
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Нед 09 ное 2008 2:03
Провери все пак накладки дали има... :wink:
eradev
Автомобил: HR-V
Двигател: D16W1
Мнениеот eradev » Нед 09 ное 2008 9:56
А, да! Това също е важно :lol:
Rad3v
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Нед 09 ное 2008 13:19
Еми май и накладките трябва да се сменят, може ли да е от тях ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 09 ное 2008 13:32
Rad3v написа:Еми май и накладките трябва да се сменят, може ли да е от тях ?
То пинципно е от тях - колкото повече си заминават, толкова повече трябва да натягаш за да имаш ръчна. Но не става само с натягане - трябват и накладки :lol:
Tinko
Мнениеот Tinko » Нед 09 ное 2008 14:47
snupeca написа:
А и диска или барабана ако е с ръб и изрезки по-добре нов и нови накладки! :wink:
Hary_
Регистриран на: Пон 05 май 2008 20:31
Re: Как да си натегна ръчната спирачка
Мнениеот Hary_ » Пон 20 юли 2009 9:50
Колеги, след като вече разбрах от каде се натяга ръчната сега въпроса ми е как да разбера колко трябва да се натегне, че хем да хваща, хем да не опира :roll:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 20 юли 2009 11:00
Hary_ написа:Колеги, след като вече разбрах от каде се натяга ръчната сега въпроса ми е как да разбера колко трябва да се натегне, че хем да хваща, хем да не опира :roll:
Наго-диго колега, натягаш леко проверяваш кога хваща, ако те устройва и не опира си свиркаш.
Можеш да вдигнеш на крик едното задно колело така като натегнеш го въртиш и сам ще разбереш дали стърже....
Успех!
dzvera2
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 21:20
Мнениеот dzvera2 » Вто 11 авг 2009 13:03
коелга и моита не лови ама имам проблем с жилото щот кат стегна и като я дръпна хваща обаче не пуска :)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 12 авг 2009 7:37
Колега ръчната трябва да лови между 3 и 5 зъб -проверяваш я като я пуснеш и започнеш да я вдигаш бавно и броиш колко пъти ще щакне докато стигне краино положение.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 13 авг 2009 15:11
също много е важно да натягаш равномерно и 2-те страни(по планката ще познаеш дали са еднакво или не натегнати)и не вдигаи колата на крик, защото като я вдигнеш и натегнеш след като я пуснеш долу ще отпускаш.
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Чет 15 май 2014 11:01
Някой правил ли е тая гимнастика на Лупо, че нещо не мога да разбера как се сваля пластмасата около лоста. Пред него има едно капаче дето се вади ама друго нищо не мога да разкача, и не се вижда къде точно се държи. Иначе ако го сваля това и натягането ясно.
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 16 май 2014 20:50
Маха се цялата пласмаса около ръчната до скоростния лост тя е на щипки отдолу има друга пласмаса дърпа се директно нагоре при вдигната ръчна и после се вади като сваляш ръчната така че да хванеш ъгъла на пласмасата и натягяш и после по обратния ред
