Извинявам се ако темата не е за тук.Значи проблема се появи наскоро когато си пусна лаптопа и отворя Мозилата ми изписва следната грешка The online users' count exceeds the license's permission. You need to purchase or upgrade your license.Честно казано нямам си и идея за какво е това.Скайп имам а странци не ми зарежда.
Интернета ми е от другия комп и са свързани със Програмата СС Прокси.
Ако някой може да помогне ще съм му мн благодарен.
Проблем с Интернет
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем с Интернет
Защо ти е нужен софтуер, като Уиндоус си разполага с необходимите настройки да си пуснеш нет и на двата компа? Като за начало кажи WAN какъв интерфейс ползва - PPPoE, DCHP, за да ти дам малко жокери как да се оправиш. Вероятно имаш само скайп, а не ти отваря страници, защото не си задал на компютъра, който е втори DNS. Би следвало ДНС да е ИП-адреса на ЛАН-картата на компютъра-майка (и по-точно втората му ЛАН-карта, която препраща интернета).
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
stefan4o написа:Защо ти е нужен софтуер, като Уиндоус си разполага с необходимите настройки да си пуснеш нет и на двата компа? Като за начало кажи WAN какъв интерфейс ползва - PPPoE, DCHP, за да ти дам малко жокери как да се оправиш. Вероятно имаш само скайп, а не ти отваря страници, защото не си задал на компютъра, който е втори DNS. Би следвало ДНС да е ИП-адреса на ЛАН-картата на компютъра-майка (и по-точно втората му ЛАН-карта, която препраща интернета).
Аа аз от тези работи и понятие си нямам.До скоро всичко си беше ок просто изведнъж стана така
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
струва ми се че cc proxy нещо се лигави, виж смени крака.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
И аз го ползвах навремето, спомням си, че имаше тънкости с настройките на всички
програми ползващи нет. Записал съм си един линк тогава хвърли му един поглед.
http://forums.softvisia.com/index.php?s ... hl=ccproxy
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
Много Благодаря беше крака
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
проблема е решен
