Смяна на Гарнитура на картера б4
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Колеги искам да питам имам те4 на масло от картера по то4но от гарнитурата и дали ще мога да сваля капака на картера без да свалям нищо друго за да я сменя,защото днеска като я гледах отдолу има един метален прът които минава под капака дали ще пре4и при свалянето
- I4o_naskov
Re: Смяна на Гарнитура на картера б4
ко стана бе колеги никой ли не е правил подобен ремонт 4е не можете да помогнете
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Колега, напиши за какъв двигател става въпрос!
- I4o_naskov
пасат б4 94г. 1.8 АБС 90 коня
колега, аз лично съм го правил това. Малко е кофти, че има мисля бяха два болта от към съединителя ама става с малко повече търпение
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Сваля се само картера и се сменя.Само е кофтито точно с тези два болта при скоростната кутия...ама се развиват и те
Само че огледай дали теча е от гарнитурата или от някои от семерингите отпред при вала или отзад при съединителя.Масово текат отзад от семеринга при съединителя и се стича надолу и олива картера...и заблуждава откъде точно е теча.
Успех!
Успех!
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Мхм, забърши или измий добре картера и огледай, че да не се налага да пипаш излишно...
- I4o_naskov
колеги оказа се че тече от пропката по точно от дифтунката .Скоро сменях маслото и ми сложиха медна дифтунка явно от нея е
утре ще я сменям
утре ще я сменям-
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, не е проблема, че е медна дифтунгата! Като сваляте пробката погледнете периферията дали не е надрана, също погледнете и картера - ако има каналчета или деружки ще е трудно с каквато и да е дифтунга да се спре теча.
- I4o_naskov
Оказа се 4е пропката не била стегната хубаво,днеска я стегнах дано не капе пове4е
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 42 госта
