акумулатор за 1,8 ABS ?
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравейте!Може ли някой да ми каже колко ампера дават от завода производител да е акумулатора за двигател 1.8 ABS?
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: акумулатор
rim написа:Здравеите!Може ли някой да ми каже колко ампера дават от завода производител да е акумулатора за двигател 1.8 ABS?
Аре бе, нема ли тука историци, археолози......
- walentin
Re: акумулатор
Колега, сега сериозно: 60Ач, плюс - минус 5. А според мене, ако нямаш газова, може и 50. Нагоре също можеш да сложиш и 72Ач.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Re: акумулатор
Моя Пасат е със същия мотор и дойде от Германия с 44Аh.След като сдаде багажа съм с 55Аh - така излезе по каталог... нямам ядове.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Re: акумулатор
Благодаря за отговорите колеги!
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: акумулатор
hitrec написа:здравейте аз година и половина съм с 92-амперов и за сега няма проблем
Няма да имаш проблеми само дето копуваш по-скъп от нужния
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: акумулатор за 1,8 ABS ?
аз сам с б4 1.8 АБС и моя е 74Ач не съм го сменял откакто съм я купил колата
- Dpop
- Автомобил: VW
Не е като да не е изписано доста по темата. Търсачката ...
Спор няма, че повече ампер часове никога не са излишни. По принцип както е писал и колега по-горе, за този мотор е напълно достатъчен акумулатор от добър производител с около 55 А/ч и около 470 А пусков ток. Има голямо значение дали запалва леко(състояние на запалителната система и двигателя), дали има включени много и/или мощни консуматори, а и зимата къде стои автомобила и т.н.
- moimoimoi
палил съм и с 17 ампер-часа акумулатор и то 10 пътя подред,но това не означава че е достатъчно
примерно ако имаме един 44а/ч и един 74 а/ч ,и има някакъв проблем с запалването-еми единия ще му свърши тока много по бързо от другия
на едната кола е 74 а/ч и една вечер си бях забравил габаритите-е на сутринта си запалих,беше миналата зима ,така че слагай колкото се може по голям да си позволиш/акумулатор/
а за марка не ти препоръчвам монбат и искра
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, kukata_pasat и 40 госта
