Премахване на рьжда от блока
Energan
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 23:31
Мнениеот Energan » Чет 13 авг 2009 18:32
Колеги,предищния собственик явно е карал с вода,и вследствие на това антифриза ми е мьтен,с рьждив цвят :cry:
Сега сьм свалил главата за смяна на гарнитура и се чудя как да разкарам рьждата от блока ДЬЛГОТРАИНО!
Даите предложения,моля.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Премахване на рьжда от блока
Мнениеот mitakathvp » Пет 14 авг 2009 16:59
Тая смяна на гарнитура 100% ти е подарък от стария собственик заради ползването не вода вместо антифриз!Направи промивка с водица и си слагай антифриз няма да имаш проблеми :drunk
Energan
Мнениеот Energan » Пет 14 авг 2009 17:22
Гадното е,че водните магистрали са се запушили с рьжда.което пречи на нормалното циркулиране на антирфиза.
Нз дали ако сложа хубав рьждепреобразувател няма да разкара гнязта,но после нз как да из4истя остатьците от него,че взезе ли после в системата става страшно :cry:
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пет 14 авг 2009 17:44
Както каза колегата промивка с водица и си ти!
Аз съвсем на скоро минах по-този път нямах ръжда, но профилактично!
1. Купуваш добавка за прочистване на водна система/радиатор/ има ги в всеки магазин за авто аксесоари и бензиностанция!
2. При студен двигател изипваш течноста и караш 30 мин в малко по-високи обороти!
3. Точиш, наливаш вода, палиш, чакаш да пусне перката и пак точиш, поне два пъти, не е нужно да стягаш скобата на маркуча при тази операция!
4. Наливаш новия антифриз според оказанята на етиката и си капитан!
5. Пиеш бира 1 2 3 4 5 6 итн!
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Съб 15 авг 2009 9:13
Само проблема е че с тия добавки може да текне като лейка!Някъде където е имала малка дупка е запушена от твърдостта на водата примерно и познай кво става с тая добавка :screwy по добре не рискувай
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 авг 2009 10:04
Energan написа:Нз дали ако сложа хубав рьждепреобразувател няма да разкара гнязта,...
Не!
Дори нещо повече- ръждопреобазувателя не разлага ръждата, а, точно според името си, я превръща в здрава, компактна маса, която представява пасивиран метал и пречи да се образува нова ръжда.
В твоя случай- ще имаш блок със здраво запушени или по-точно- неотпушваеми водни магистрали.
Да, вярно е, че при прочистване на тази ръжда с препарати може да текне системата, но тя вероятно така или иначе ще текне при наливането на качествен антифриз, ако има дупчица някъде.
Отделно- ако е нарушена циркулацията и колата прегрее - к'во прайм?!
Пак сваляме глава?
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Съб 15 авг 2009 11:06
radotom написа:
Това мнение не бях го прочел.Подкрепям колегата Радотом,вземи от тия добавки за изчистване на системата ако протече някъде протече това е нямаш избор
Energan
Мнениеот Energan » Съб 15 авг 2009 20:50
Един пьт вече промивах системата с добавка Valvoline,после налях антифриз Фукс.След 3-4 дни антифриза пак беще доста мьтен :?
Сега като махнах главата,виждам че почти нищо не сьм изчистил!
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 16 авг 2009 17:00
Веднъж сложих масло валволайн в колата си и повече НИКОГА няма да направя такава грешка. Много са некачествени. Аз ползвам руски антифриз. Първия път като го наливах леко почна да се газира и тогава си казах еба..и боклука в последствие разбрах, че имал някаква присадка против ръжда.След първата му смяна вече 2ра година антифриза ми е кристално чист
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Вто 18 авг 2009 23:09
plamen032 написа:Веднъж сложих масло валволайн в колата си и повече НИКОГА няма да направя такава грешка. Много са некачествени. Аз ползвам руски антифриз. Първия път като го наливах леко почна да се газира и тогава си казах еба..и боклука в последствие разбрах, че имал някаква присадка против ръжда.След първата му смяна вече 2ра година антифриза ми е кристално чист
откъде го взе този руски антифриз?
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, vanesto и 85 госта
