Пътувах към един приятел,докато карах видях,че стрелката на водата е в крайна позиция(крайна-прегряла).После отворихме капака,като запалихме колата,перката се включи само за малко и спря.При следващото запалване перката въобще не тръгна.
Да Ви попитам от какво може да е причинено това(че не се върти перката),дали е от нея или от нещо друго?
Помагайте колеги
По-здрави
Перката не се включва....
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: Перката не се включва....
Дай я на късо . Ако тръгне , сменяш датчика .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Колата е ХХХ набор НННН .
1.Може да е самия ел.мотор - премести перката на ръка дали се движи /разбита втулка,счупена пружиб=на блокирала ротора,износени четки и опряла пружина в колектора.
2. Измери дали на датчика включвател идва 12в -може да има изгорял предпазител.Може и датчика да се е споминал.
3.Пусни +12В от акумулатора - дали ще завърти ел.мотора.
Иначе е гадаене./
Иначе е гадаене./
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Бързият написа:Дай я на късо . Ако тръгне , сменяш датчика .
При мен така беше даде на късо и изгори датчика
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
твърде вероятно е и термостата да е блокирал затворен или да е отворил съвсем малко и да се получава гореописения (д)ефект
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
ООО забравих,да кажа,че колата е мк2 PF мотора,89 година.Сега ще отида да направя номера с късото.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
колеги,установих,че таблото се ебава,като пуснах късите светна лампата за водата,за дългите и за маслото.Перката си се включи навреме,работи безпроблем.Явно от таблото идва това разминава на уредите.
- i_c_a_k_a
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 20:04
- Автомобил: Golf 3 1800 Golf 3 VR6
- Двигател: ABS 1992 AAA1996
- Местоположение: Хасково,Hannover
тогава таеси ел.ама с акала си
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
пич,научи се да пишеш грамотно,тогава спами
- kris11
stoqn_g60 написа:пич,научи се да пишеш грамотно,тогава спами
Свали надолу таблото с предпазителите и огледай внимателно. Има вероятност някой куплунг да не е вкаран докрай или от лош контакта да е понагорял - гледай за черно тъмно кафяво по куплунзите и за халтавене. Огледай и как е буката на датчика включвател за вентилатора - може и там да е лош контакта.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Крис, мерси за съветите,ще го разгледам на светло,но според мен е на последни издихания.Напълно се побърка,сигурно 2 месеца нямах лампичката за дългите светлини,днеска се появи.Единствено работеше индикатора за бензина и за пътепоказателите.Всичко друго си светеше когато си поиска,осветлението на таблото го нямаше никакво,светеше като съм на габарити и ключа не е на стартера.Перката си се включва на време и си работи без никакъв проблем,ако беше прегряла колата и стрелката отговаряше на позицията на която беше,щеше да пуши.Съмняват ме спойките по таблото да не са заминали...Оказа се,че 2 жички са се прекъснали и като са се допирали са давали контакт.Оправих ги и сега всичко си работи(без оборотомера де).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
