Проблем с Passat B3 1,6 бензин / гасне /
Monka7a1
Регистриран на: Съб 15 авг 2009 19:03
Мнениеот Monka7a1 » Съб 15 авг 2009 19:06
Значи имам пасат b3 91г. мони инжекция. Когато карам и изключа от скорост колата гасне. От какво може да е този проблем? Предварително мерси.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с Passat B3 1,6 бензин / гасне /
Мнениеот radotom » Съб 15 авг 2009 21:08
Монка, газ имаш ли?
Ако да- това на газ ли го прави?
Monka7a1
Мнениеот Monka7a1 » Съб 15 авг 2009 22:53
и на газ и на бензин
crazysex6008
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
Местоположение: Gorna orqhovica
Мнениеот crazysex6008 » Нед 16 авг 2009 6:36
пеи мен това го прави на газ от какво е ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 авг 2009 9:01
Я пиши кода на двигателя,защото освен 1,6 карбуратор на Б3 друг 1,6 не съм виждал! :roll:
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 16 авг 2009 20:30
crazysex6008 написа:пеи мен това го прави на газ от какво е ?
Конкретно ти трябва да си махнеш маркуча (въздуховода) от емблемата към филтъра, или поне да елиминираш насрещния въздух. Заради него е (на 99%)
pas1.8mi написа:Я пиши кода на двигателя,защото освен 1,6 карбуратор на Б3 друг 1,6 не съм виждал! :roll:
Б3 има 1.6 Моно. 1F мисля беше, или EZ (Едното беше Карб, другото Моно)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 16 авг 2009 23:24
Pav3l написа:
EZ e карб, 1F e моно.
Само че 1F рядко се среща монтиран на пасат. Аз съм виждал такъв н а сеат толедо :)
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Пон 17 авг 2009 6:08
значи да махна маркуча такали и при мен гасне като е студена и когато например карам на 5 и река да премина на по ниска предафка и огасва двигателя ми е 1,8и 92 мисля че е 112к.с. :(
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 17 авг 2009 7:01
crazysex6008 написа:значи да махна маркуча такали и при мен гасне като е студена и когато например карам на 5 и река да премина на по ниска предафка и огасва двигателя ми е 1,8и 92 мисля че е 112к.с. :(
Ами ако искаш опитай да блокираш клапата под филтъра в положение да взима топъл въздух от маркуча, който идва от колекторите. Пробвай така и виж как ще са нещата...
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Вто 18 авг 2009 22:20
Pav3l написа:
може ли малко снимки колега,извинявам се на колегата че пишя в твоята тема,ако е нужно ще пусна моя :)
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 18 авг 2009 22:39
crazysex6008 написа:може ли малко снимки колега,извинявам се на колегата че пишя в твоята тема,ако е нужно ще пусна моя :)
Като извадиш въздушния филтър в долната кутия, която си остава на калника, се вижда една клапа с две тръби, които тя запушва. Едната е отпред към емблемата, другата отзад - към един маркуч, който идва от колекторите и осигурява топъл въздух през зимата. Моята дойде от Италия с видия, завинтена в кутията и блокираща клапата в затворено положение на предната тръба. Така смуче въздух от задната и няма насрещен поток на въздуха.
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Сря 19 авг 2009 23:01
да намерих трабата която дава въздох на кутията с дебитомера и намалих дупката и сега не гасне и държи 500-800 обирота ако има усложнения ще пишя :) благодаря за помоща :) :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, kukata_pasat и 43 госта
