Ugeorge написа:Това и при студен мотор ли го прави или само при загрял?
И в двата случая го прави, но понякога когато е на високи обороти се губи
kokovanev написа:Проблема се появява рано или късно, когато се кара на газ. Първите признаци са "невървеж" на бенз. както преди, после започва направо да "бие муцуна", като се опитваш да изфорсираш, накрая вече трудно пали на бенз. или въобще неще, като през всичкото това време на газ колата си пали, работи и се ускорява перфектно. Без да си измислям проценти, но в доста случаи една ултразвукова вана на дюзата/ите решава въпроса и после не можеш да си познаеш колата...
rudoni написа:Чувстваш все едно че някоя от свещите не работи--- а като ги проверя всички си работят
и правилно чувстваш ! защо не се довериш на чувствата си? а как провери свещите?
сменяй свещи капачка и палец!
rudoni написа:е добре,кабели и палец . а между тях се намира капачката !прескачаш нещо по веригата .то нали за това е верига - работят заедно! високото напрежение се проверява не "на око" а с осцилоскопи и мотор- тестери!търси по веригата !
