проблем в двигателя
sash1980
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:40
- Местоположение: Sofia
проблем в двигателя
здравеите колеги имам голфче 3 1400 ми и има едно 4укане в двигателя смених повдигачите но пак го има намяля и после пак се усили сложих му по гасто масло 20 50 и добавки в маслото и тогава се осили незнам дали ще му е по добре с 10 40 данеби с това което сам му сипал да е гасто и да неможе да напални пвдигачите
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем в двигателя
Ако ми кажеш в коя спецификация на VW дават колата да работи с такова масло- признаФ та!
Сменяй!
Точно 10W40 е маслото според изискването на завода производител.
Без добавки!!!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
sash1980 написа:здравеите колеги имам голфче 3 1400 ми и има едно 4укане в двигателя смених повдигачите но пак го има намяля и после пак се усили сложих му по гасто масло 20 50 и добавки в маслото и тогава се осили незнам дали ще му е по добре с 10 40 данеби с това което сам му сипал да е гасто и да неможе да напални пвдигачите
Пиши по-разбираемо, де!
sash1980
мерси за инфото ще го сменя ами марка на маслото почукването беше по силно и когато вдигнех на място 3/4000 уборота чукането изчезва а сега като му смених повдигачите намаля и го има до 2/2500 уборота незнам какво да му правя вече
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега я опиши къде го слушаш това чукане ако е в ляво от към ремъците може би ще съм ти от полза и на загрял двидател ли го прави , на определени обороти ли го прави и горе доло на колко?sash1980 написа:здравеите колеги имам голфче 3 1400 ми и има едно 4укане в двигателя смених повдигачите но пак го има намяля и после пак се усили сложих му по гасто масло 20 50 и добавки в маслото и тогава се осили незнам дали ще му е по добре с 10 40 данеби с това което сам му сипал да е гасто и да неможе да напални пвдигачите
sash1980
здравеи колега немога да го определя каде точно е в дясната страна на двигателя е в средата или в горната част на ниските го има наи много след 2500 уборота изчезва
sash1980
чукането е постоянно и на студен и на топал двигател
sash1980
сложих му гасто масло за да уплатни 20/50 и добавки имали вариант да е гасто и да не може да се наплнят повдигачите така ми казаха в един сервиз
emo-gar
Що не замериш реалното налягане на маслото с манометър?Току-виж се окаже,че "зумера" ти е изолиран по някакъв начин и си джиткаш безгрижно с понижено налягане
- alleksander
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 11:59
Според мен проблема е в гъстото масло ? Щом при по-високи обороти тракането изчезва...
sash1980
какво да направя за да не джиткам безгрижно с понижено налягане
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
ако е понижено смени си маслената помпа
sash1980
а според теб какво масло трябва да му сложа марка и каква гастота 10/40 по добрели е от 15/40 в момента сам с 20/50
sash1980
били ми обяснил какво ще рече това че зумера ми е изолиран по някакъв начин
- alleksander
Motul 6100 10W40
