Помош немога даси затворя Шибедаха на Г3-та
master_duke
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 8:14
Re: Помош немога даси затворя Шибедаха на Г3-та
Мнениеот master_duke » Нед 26 юли 2009 19:56
колеги и аз имам проблем с шибедаха но при мен не се чу нещо да се счупи или от тоя род просто спря да се пребира... бутона натискам неще чувасе релето на двигателчето ... бушоните са здрави .. принудително се пребира перфектно без да чатърка или да се усеща нещо натрошено. От какво може да е ?
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 27 юли 2009 8:11
master_duke написа:колеги и аз имам проблем с шибедаха но при мен не се чу нещо да се счупи или от тоя род просто спря да се пребира... бутона натискам неще чувасе релето на двигателчето ... бушоните са здрави .. принудително се пребира перфектно без да чатърка или да се усеща нещо натрошено. От какво може да е ?
Проблема ти може да е на три месата.
1. В самото копче за отваряне и затваряне да не прави добър контакт. Решението е да го отвориш и почистиш.
2. В куплунга който влиза в платката при електромотора. Решението е почиставане и презапояване на буксата към платката.
3. В електромотора. Тука трябва да го свалиш, разглобиш, почистиш и смажеш.
В някои от темите има линкове към руски сайтове как се прави това.
master_duke
Мнениеот master_duke » Пон 27 юли 2009 18:43
мерси колега ... но копчето си работи ... и свети като съм на контакт ... имам комфорт към центарлното и като задържа не се пребира .. както се пребираше до сега а значи остава викаш моторчето да се прееб... не можах да намеря такъв линк . в варна да знаеш някои да върши тази услуга и оринтировачна цена
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Вто 28 юли 2009 9:19
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=86707
това е линк за ремонт на ел часта на шибидаха
endi777
Регистриран на: Чет 13 авг 2009 14:07
Местоположение: SLIVEN
Мнениеот endi777 » Нед 16 авг 2009 21:12
щом като е блокирал не го назорвай!Ще изпуши моторчето!!!Аз имам същия проблем!Мислех,да го сваля и да го закрепя някакси!Благодаря на всички ви !!!!
