проблем с предварението-ПЛ
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Съб 15 авг 2009 21:35
Здравейте,изчетох доста теми за предварение,центровки и т.н но не намерих това което ми трябва.Та голфа ми е с ПЛ мотор с дигифант,като е студен или не толкова загрял си пали нормално без проблем,но загрее ли 90 градуса стартера изобщо не може да превърти.Смених стартера и пак същото.Значи не е от него.Като и дам малко закъснение си върти,но пък не върви както трябва.някой ако е имал такъв проблем моля да сподели как го е решил.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: проблем с предварението-ПЛ
Мнениеот rosen79 » Съб 15 авг 2009 22:46
Какво общо има центровката на делкото,с въртенето на стартера? :gruebel
Стартера нов или втора употреба си го взел?Много ми бие на втулки.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Нед 16 авг 2009 8:28
И аз съм чувал,че голямото предварение на искрата товари и стартера,ама защо и как не ми е ясно.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 16 авг 2009 10:41
Няма логика голямо предваерение,или обратното,да гълта тока на стартера.Като завътиш ключа ток не се подава все още на свещите,а на стартера.Голямото предварение ще оказва влияние на работата на двигателя.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 16 авг 2009 10:59
колега и двете твардения са вярни. първо си провери втулката на стартера в ск. кутия. при загряване всеки един елемент се разширява и ако имаш износване нали се сещаш, че като загрее то става по-голямо. за да върти ротора на стартера без затруднения трябва да има съостност! второто е когато имаш голямо предварение, винаги като завъртиш един от цилиндрите се намира в момент на възпламеняване. при голямо предварение това става мн. по-рано и точно тогава се получава натоварване на двг-то от там и на пусковия момент. за да ти върви колата с лекота центровката трябва да е точна 6+/-1градуса при 800/900rpm. надявам се да съм помогнал :)
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 16 авг 2009 13:42
rosen79 написа:Какво общо има центровката на делкото,с въртенето на стартера? :gruebel
напротив има си общо голямото предварение демек искрата е по рано и се получава така 4е тукмо да превурти пуска искра но по рано няма синхрон и запева на стартера оказва съпротивление ако не вярваш колега пробваи го на твоята кола даи и малко предварение да видиш че ще върти по трудно даже може и хич да не може да превърта на определени моменти
rosen79 написа:Няма логика голямо предваерение,или обратното,да гълта тока на стартера.Като завътиш ключа ток не се подава все още на свещите,а на стартера.Голямото предварение ще оказва влияние на работата на двигателя.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 16 авг 2009 13:56
Добре де тогава защо при студен двигател си върти?Това според мен си отива на към втулки на стартера.Колегата не казва само стартера ли е сменяван.Нов или втора употреба е?При голямо предварение или обратното единственото ,което се случва е не пълно и качествено изгаряне,и от там не добра работа на двигателя.На моята няма как да стане,защото е дизел.Но старата беше бензин/газ,и един "майстор"и беше дал такова предварение,че колата едвам врвеше.Но си въртеше без никакъв проблем.
GOLF 2 GTI16v
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
Мнениеот GOLF 2 GTI16v » Нед 16 авг 2009 14:18
Стартерита на VW са малко кекави и аз имах проблема на колегата сменях магнити втулки ротори каво ли не и няма оправия като е загрял мотора не върти и повечето майстори на стартери не си обяснява защо аз си взех стартер от дизел с редуктор и от тогава нямам никакво проблеми но на скоро един маистор познат ми каза от каде може да идва проблем след като загрее стартера четките се заклещват в четкодаржателите и не оказват натиск на колектора на ротора така се губи голяма част от мощноста на тока и старера няма сила да заварти мисля че ако се обработят четките (да се истанят малко със шкурка примерно) да стане по голяма хлабината няма да има проблем но аз не съм го пробвал с редукторният стартер нямам проблеми за сега
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 16 авг 2009 14:28
rosen79 написа:Добре де тогава защо при студен двигател си върти?Това според мен си отива на към втулки на стартера.Колегата не казва само стартера ли е сменяван.Нов или втора употреба е?При голямо предварение или обратното единственото ,което се случва е не пълно и качествено изгаряне,и от там не добра работа на двигателя.На моята няма как да стане,защото е дизел.Но старата беше бензин/газ,и един "майстор"и беше дал такова предварение,че колата едвам врвеше.Но си въртеше без никакъв проблем.
по принцип е така колега като се даде малко пове4е предварение и се отразява на стартера,наистина може да са и втулки но защо ако са втулки при загряло положение да правят проблем може и колектора нещо да е зацапан знам ли аз преди 2 месеца карах стартера на ремонт уж само четки да му сменят понеже видях че четките са вече на 0 и не въртеше добре запецваше даже на края и грам не въртеше,откарах стартера в сервиза за 4ас ми беше готов и маистора като почна д ами изрежда на струг толкова на тва толкова на онва толкова и навърза 40лв наистина много леко въртеше ама на 2рата седмица го ъсетих как промени звука даже понякога ми запецва а акомулатора си е ОК
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 16 авг 2009 14:40
Признак за заминали втулки е липса на ток при загрял двигател.Липса на ток не в акумулатора,а в стартера.На предишната ми кола беше точно така.Сутрин въртя и паля.След извстно каране колата е загряла,гася и няма палене.Все едно нямам акумулатор.Смених втулките и всичко си дойде на мястото.
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Пон 17 авг 2009 0:40
Не е тва колеги ,стартера е след пълна ревизия(четки втулки и т.н),акумулатора е нов.Сигурен съм че е от предварение защото като върна малко делкото в закъснение няма проблеми но тогава пък не върви.Освен това когато се мъчи да пали се чува едно почукване на аванса.
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 74 госта
