не влиза първа?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
не влиза първа?
Мнениеот dude » Съб 08 авг 2009 11:01
случва ми се все по често не мога да вкарам първа на колата (леко тръгва и дотам, колкото и да натискам), трябва да натисна едни два пъти съединител и тогава минава супер лесно
какви са възможните причини?
1.6 АФТ двигател
с останалите скорости няма проблем засега
theraven
Двигател: SDI
Re: не влиза първа?
Мнениеот theraven » Съб 08 авг 2009 11:22
На предишната ми кола (БМВ Е36) първа скорост стачкуваше - трябваше да вкарам първо втора и след това първа влизаше без проблем. Оказаха се заминали синхрнозатори.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: не влиза първа?
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 авг 2009 14:10
Пробва ли с реглаж на скоростния лост? Тампоните на двигателя как са?
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Re: не влиза първа?
Мнениеот nurv » Съб 08 авг 2009 17:17
Същото и при мен от известно време. Обаче тъпото е че не е константно зле. Някой дни не мога да я вкарам от първият път, друг ден пък влиза като в масло. 1.8 ABS ако има значение.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: не влиза първа?
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 08 авг 2009 17:23
преди да отвориш скоростна кутия, смени и маслото. при мен това помогна.
leoparda
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 12:34
Re: не влиза първа?
Мнениеот leoparda » Съб 08 авг 2009 17:29
Колега ако намериш някакво решение сподели го,баща ми се вижда в чудо с тая първа.Проблема е същия и мотора е същия...а също и трудно влизат скоростите във високи обороти....сори за спама :banghead:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: не влиза първа?
Мнениеот Каспър » Нед 09 авг 2009 9:32
И аз имам същия проблем с първа скорост. Повечето пъти влиза, но понякога отказва и влиза само, ако я бутна много силно или вкарам втора и оттам първа. Проблем с другите скорости няма. Сменил съм маслото и няма подобрение.
Последна промяна от Каспър на Нед 13 дек 2009 15:29, променено общо 1 път.
TheFreeRider
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 14:42
Re: не влиза първа?
Мнениеот TheFreeRider » Нед 09 авг 2009 15:28
И моята голфиера има тоя проблем. Тампоните на двигателя ги смених преди седмица, никаква разлика освен че не тресе вече :D До колкото знам има и тампон на ск. кутия но нямам идея дали има нещо общо той. :bishop
Petyost
Регистриран на: Вто 13 май 2008 17:05
Re: не влиза първа?
Мнениеот Petyost » Сря 12 авг 2009 21:20
и аз имам същия проблем голф 3 1.6 101к.с. 96 дайте решение на проблема !?
Broq4a
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 22:05
Местоположение: Plovdiv
Re: не влиза първа?
Мнениеот Broq4a » Сря 12 авг 2009 22:47
Ха много станахме хората с този проблем явно това е нормално явление . Пробвал със реглажи , смяна на масла не става пак си запъва от време на време
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Re: не влиза първа?
Мнениеот vrangel » Чет 13 авг 2009 22:41
Предполагам е за смяна жилото на съединителя поне при мен е това подложи една шайба но това е временно.
pas1.8mi
Re: не влиза първа?
Мнениеот pas1.8mi » Пет 14 авг 2009 21:37
TheFreeRider написа:И моята голфиера има тоя проблем. Тампоните на двигателя ги смених преди седмица, никаква разлика освен че не тресе вече :D До колкото знам има и тампон на ск. кутия но нямам идея дали има нещо общо той. :bishop
Смени и този на скоростите и тогава пиши :idea: :wink:
dude
Re: не влиза първа?
Мнениеот dude » Пон 17 авг 2009 9:08
добре, първо- да доливам масло или да сменяма цялото
и другото този двигател колко масло побира и ква е цената на литър горе долу
jorko-1
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 23:14
Re: не влиза първа?
Мнениеот jorko-1 » Пон 17 авг 2009 9:35
аз също потдържам мнението на колегите преди мен з атампоните на двигателя...но може и с реглаж на съединителя да стане защото при мен на 2-ката така се оправи аз пък освен първа не можех задна да включа и пак така натискам съединителя 3-4 пъти и си влиза нормално
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Re: не влиза първа?
Мнениеот peleto861022 » Пон 17 авг 2009 10:40
здр колеги и при мен е същия проблем не влиза първа някаде четох че други колеги са имали проблеми с 5 или 4 скорост и отговорите бяха че сигурно синхронизатора е проблема просто е заминал или е на път за замине ( все пак 1-ва е най-използваната скорост . на 1-ва потегляш а пак ако и караш в града знаете как е )пробвал съм със смяна на масло не става , съединителя е добре отделя с както трябва и от него не е , тампоните са здрави и от тях не е еи сега такмо гледах в едно книжле че синхронизатора за първа и втора е един и затова сигурно някои път като не иска да влезне 1 първо се минава през втора и после първа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
