Странен шум от какво може да е ?
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 17 авг 2009 22:46
Колеги моля за малко помощ вчера си карам в Дупница и се натресох в една дупка след като я отминах и спрях защото беше дълбока да погледна колата като я оставих да поработи на място почна да издава доста странен шум мисля че от зад прилича на същият шум който се получава като дам контакт и бензиновата помпа почва да качва бензин с тази разлика че шумът който се получава е постоянен и не спира. От какво може да е ? Благодаря предварително
Alira
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 9:47
Местоположение: Дупница
Re: Странен шум от какво може да е ?
Мнениеот Alira » Пон 17 авг 2009 22:55
Като се движи пак ли го издава този шум? Да не би като си я изтрескал нещо гърнето да е започнало да опира някъде и от това да е. Провери го ако искаш
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 17 авг 2009 22:57
ами като се движа мисля че пак се чува ама нали бучи двигатела :lol: и не съм много сигорен
Alira
Мнениеот Alira » Пон 17 авг 2009 22:59
Еми погледни ако искаш да не е гърнето, защото тука верно че не са дупки, а кратери, но чак да си счупил нещо не ми се вярва :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 18 авг 2009 15:22
Ako имаш възможност- качи колата на канал, запали и гледай отдолу.
Мен ме съмнява, че си скъсал някое от ушичките, дето държи топлинния щит над ауспуха (една алуминиева ламарина, разположена точно над ауспуха, по цялата му дължина)
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 18 авг 2009 21:03
И аз съм за изпускателната система!!
Качия на канал както казва Радо при всички положения, не вярвам да е сериозно.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 18 авг 2009 22:54
днес нямах възможност да го направя но си продължава с това шумене :wink:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 20 авг 2009 12:00
вчера качих колата на канал и погледан от доло има само на едно място дупка на ауспуха от която не е този звук на мене ми се стори обаче че е от някакъв цилиндър пред задно дясно колело мосля че това е бензиновият филтър възможно ли е да е от него.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 20 авг 2009 12:20
Напълно възможно :idea:
Той се държи от 2 метални скоби (фабрично), които доста често ги няма отдавна.
При мен този филтър е хванат с няколко свински опашки ;)
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 20 авг 2009 12:31
значи аз мисля направо и да го сменя защото от както съм взел колата февруари не съм го сменял :wink: пък дано да е от това а дори и да не е поне ще съм си с нов филтър 8)
dan1900
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 18:08
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dan1900 » Чет 20 авг 2009 13:02
Сменяй го и без тва не е много скъп мисляче 15лв съмго взимал моя миналата година ако не излезне от него остава да е бензиновата помпа мойта по едно време се беше разбучала но покарах колата два три дни на бензин и се пооправи
успех
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пет 21 авг 2009 12:00
Днес сутринта ходих до майстор и ми каза че е от бензиновата помпа и ако е тя нова е около 300 лв. така ми каза :banghead: . Каза че може да е и от бензиновия филтър и утре съм при него в 09:30 да сменя филтъра дано е от него или става лошо.
Alira
Мнениеот Alira » Пет 21 авг 2009 12:44
Колега, жнимажай при кого ходиш :012: искай и второ мнение най-добре :012:
dan1900
Мнениеот dan1900 » Пет 21 авг 2009 13:32
Съгласен съм с колегата писал по горе а и много ми се виждат 300лв за бензинова помпа
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пет 21 авг 2009 14:00
така е колеги и аз съм съгласен с вас но на този майстор не говоря за бензиновата помпа може май да му се има вяра защото много коли от нашето семейство (роднини) са минали през него а за да откара баща ми колата на майстор значи го знае доста добре :beer :lol: :lol: . Защото един приятел ми дава такава помпа и да знам какво да правя :wink:
Последна промяна от kacarov_dupnitsa на Вто 25 авг 2009 12:21, променено общо 1 път.
