Настройка на TPS сензор
Здравейте, интересува ме как се настройва TPS сензора на двигател ABS 1,8 mi (Bosch mono-motronic) сензора е с 4 извода. По-конкретно Passat B3 93'
Re: Настройка на TPS сензор
Ако някой има желание - нека да измери показанията при изключен двигател и извадена букса от сензора. Номенклатурният номер на TPS-a е: 3 437 022 512
nenov написа:Здравейте, интересува ме как се настройва TPS сензора на двигател ABS 1,8 mi...
Хвърли едно око тук.Настройка на TPS се прави само от завода производител.
- proxy
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
- Автомобил: E UP
Колега навремето бях свалил една диаграма от руските сайтове, точно на тпс как се изменят 2-те съпротивления, ама в момента не мога да го намеря по msk.ru, въпреки това го имам на компа като файл. Ако искаш ми пиши на proxy@abv.bg или на скайп: Plamen_pekov да ти пратя файла.
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, kukata_pasat и 46 госта
