Как се свалят стъклата на Ел.огледалата на Пассат б3???
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Вто 18 авг 2009 19:19
Здравейте колеги!Ако някой знае,моля нека да каже,да обясни как се свалят стъклата на страничните огледала,понеже немисе е налагало да свалям и незнам,а не искам да направя някой фал!Благодаря предварително!
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Как се свалят стъклата на Ел.огледалата на Пассат б3???
Мнениеот Pav3l » Вто 18 авг 2009 20:45
S.Raikov написа:Здравейте колеги!Ако някой знае,моля нека да каже,да обясни как се свалят стъклата на страничните огледала,понеже немисе е налагало да свалям и незнам,а не искам да направя някой фал!Благодаря предварително!
Че ако не са счупени за какво ти е да ги сваляш?
Така или иначе и на ел, и на механичните се сваля по един и същ начин - тънка отвертка, огледалото се бута (за стъклото става дума) настрани и буташ едни зъбчета - общо са 8 = 4 двойки. После го даваш надолу, нагоре и така - абе във всички посоки, като реално няма и буташ лееко зъбчетата, като внимаваш да не ги счупиш. Обикновено при 5-, 6-тото зъбче другите две се откачат сами. Разликата в ел.огледалата е, че обикновено имат и подгряване, което е с два кабела, които трябва да откачиш от кабелните обувки.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 18 авг 2009 21:11
Само с отверка, сила и малко пот от напрежение. Внимавай къде слагаш за опора и не дърпай ако си с нагряване като се откачи стъклото!
stefo
Регистриран на: Чет 03 май 2007 11:20
Мнениеот stefo » Чет 20 авг 2009 19:37
Ако почакаш до неделя или понеделник лично ще ги сваля.Ще минавам през Бургас. 0887856716
