Малка питанка за Фиат Темпра
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Въпросът е може би малко тъп, но коя клема трябва да се сложи на + на акумулатора и коя на -?
И какви могат да са пораженията при размяна на клемите?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Малка питанка за Фиат Темпра
Клемата която е за + трябва да е с дебели лабели към алтернатора и стартера. Другата трябва да има кабел който е хванат за купето
- m2595
- Двигател: OM602
Благодаря ти, колега, но не се вижда накъде отиват въпросните кабели-има твърде много други чарколяци около тях. Обаче май сам си отговрих на въпроса-единия кабел е червен, а другия е черен. Все пак другия въпрос остава-какви могат да са пораженията при размяна на клемите?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
