Смяна на датчик
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Смяна на датчик
Мнениеот boi4eto » Чет 20 авг 2009 18:23
Колеги,изтича ли антифриза при развиване на датчика за вентилатора на радиатора? Предстой ми смяна.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Смяна на датчик
Мнениеот Pav3l » Чет 20 авг 2009 18:25
Определено изтича! Все пак за да контактува и да определя правилно температурата термодатчика е "потопен" в антифриза.
my heart iS iCe
Re: Смяна на датчик
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 20 авг 2009 18:30
Здравей, колега значи аз днес сменях датчика на радиатора, значи ако искаш да ти изтече по-малко антифриз/вода значи виж каде има Горник смисъл колата да е с предницата към горника за да може към радиатора да има по-малко вода, така всичката вода ще отиде назад към задницата на колата.. и когато сваляш датчика, ще потече не повече от 200 грама течност.. Желая ти късмет!
п.п Съответно прегледай датчиците на какви градоси отвярят.. 1-ва 2-ра степен
boi4eto
Re: Смяна на датчик
Мнениеот boi4eto » Чет 20 авг 2009 18:30
Pav3l написа:Определено изтича! Все пак за да контактува и да определя правилно температурата термодатчика е "потопен" в антифриза.
Да ясно,питах понеже преди няколко дни сменях антифриза и ще се опитам да го запазя доколкото може,благодаря!
boi4eto
Re: Смяна на датчик
Мнениеот boi4eto » Чет 20 авг 2009 18:33
IceHeart написа:Здравей, колега значи аз днес сменях датчика на радиатора, значи ако искаш да ти изтече по-малко антифриз/вода значи виж каде има Горник смисъл колата да е с предницата към горника за да може към радиатора да има по-малко вода, така всичката вода ще отиде назад към задницата на колата.. и когато сваляш датчика, ще потече не повече от 200 грама течност.. Желая ти късмет!
С какво го отви и кой номер ключ?
my heart iS iCe
Re: Смяна на датчик
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 20 авг 2009 18:38
boi4eto написа:
Ключа с който можеш да го свалиш е Глух ключ 29 или 30.. другият е Лула при мен беше 30.. обаче трябва да се внимава защото там е всичко пластмаса и не трябва да се натиска много.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Смяна на датчик
Мнениеот velinsl » Чет 20 авг 2009 18:39
За пасата В3 ключ №30, най-добре като го развиваш набутай един нисък леген под маската на колата да се събере вътре антифриза.
boi4eto
Re: Смяна на датчик
Мнениеот boi4eto » Чет 20 авг 2009 18:42
velinsl написа:За пасата В3 ключ №30, най-добре като го развиваш набутай един нисък леген под маската на колата да се събере вътре антифриза.
Така ще стане номера някък си,това е развиване на гайка на терсене място,но ще се справя!
eraser13
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
Местоположение: Добрич
Re: Смяна на датчик
Мнениеот eraser13 » Чет 20 авг 2009 20:08
Само едно не разбрах за тоя "горник".То май както и да я спреш все едно и също количество антифриз има в радиатора
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Смяна на датчик
Мнениеот Петър Петров » Чет 20 авг 2009 21:46
То количеството антифриз в радиатора си е все толко ама от главата няма да изтече през него :D
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Смяна на датчик
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 20 авг 2009 21:52
не трябва ли течността в главата и радиатора да запълва цялото пространство и да няма въздух. ако е така, дори да се накланя системата, няма да има пространство което да се запълва подобно на скачените съдове. поне така си мисля. въздуха тр. да е при разширителя.
Петър Петров
Re: Смяна на датчик
Мнениеот Петър Петров » Чет 20 авг 2009 22:21
Е да де - скачени съдове при хоризонтално положение, като радиатора е по-високо от главата :wink:
Последна промяна от Петър Петров на Чет 20 авг 2009 22:24, променено общо 1 път.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Смяна на датчик
Мнениеот velinsl » Чет 20 авг 2009 22:23
Аз като го сменях на моя Б3, влязох пред предната лява гума и от там много добре се вижда.
