Странен проблем при Голф3 1.9 ТДИ 1Z мотор - решено
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Пет 21 авг 2009 7:28
Проблема е следният колеги.Сутринта като идвах към София си карам както винаги с 110км и ускорих до 140км и по едно време ми заглъхна се едно ГНП-то има ограничител
на сфетофара обаче забелязах че колата няма мощност се едно няма турбо а чувам че турбото свири.Моля дайте съвет от какво може да е.Благодаря предварителни :bowdown
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Re: Странен проблем при Голф3 1.9 ТДИ 1Z мотор
Мнениеот HeadshooteR » Пет 21 авг 2009 8:16
Виж на първо време какво става с горивния филтър и клапана дето е забит :) в него .
Влиза ли много въздух от филтъра ?
koby
Мнениеот koby » Пет 21 авг 2009 8:21
HeadshooteR написа:Виж на първо време какво става с горивния филтър и клапана дето е забит :) в него .
Филтъра е сменен преди 2000км и горивния и въздушния незнам дали влиза много въздух от филтъра
tdibg
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 9:41
Мнениеот tdibg » Пет 21 авг 2009 9:55
Предлегадай клапана за управление на турбото N75 или някои маркуч да не е излязал. Виж дебитомера, махни му буксата и виж дали ще тръгне по-добре ;)
Успех
koby
Мнениеот koby » Пет 21 авг 2009 10:19
аз повече клоня към дебитомер
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 21 авг 2009 11:44
виж да не се е спукал някъде някой маркуч на турбо пътищата.
Ако имаш бууст метър виж надува ли?
koby
Мнениеот koby » Пет 21 авг 2009 12:11
racing_team_vidin написа:виж да не се е спукал някъде някой маркуч на турбо пътищата.
нямам буутс мисла да слагам ама мързела ходи по хората а не по гората.Мисла да сложа един друг дебитомер за първа проба
koby
Мнениеот koby » Пет 21 авг 2009 13:01
Решено маркуча от въздушният вилтър до студения охлюв се беше пробил :lock:
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 21 авг 2009 17:14
Същия проблем като мене. Пробит маркуч на турбото към входящото на колекторите :)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 21 авг 2009 17:20
koby написа:Решено маркуча от въздушният вилтър до студения охлюв се беше пробил :lock:
чакай ся искаш да кажеш че маркуча след филтъра и преди турбото се е пробил така ли?Аз лично не виждам няква кой знае каква разлика да има ако смуче само от въздушния филтър или от него и още една дупка :shock
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 21 авг 2009 19:48
fox_vt написа:
Маф-а не отчита колко въздух влиза в действителност, и еку-то пуска по малко гориво :wink:
mltz
Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
Местоположение: Севлиево/Пловдив
Мнениеот mltz » Пет 21 авг 2009 22:57
Колега ако можеш да сложиш една снимка,да се види точно кой е маркуча.
tdibg
Мнениеот tdibg » Пет 21 авг 2009 23:24
racing_team_vidin е прав за дебитомера.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Странен проблем при Голф3 1.9 ТДИ 1Z мотор - решено
Мнениеот fox_vt » Нед 23 авг 2009 15:49
да бе забравих за Мафа mhihi mhihi mhihi :beer
koby
Мнениеот koby » Пон 24 авг 2009 7:32
fox_vt написа:
искам да кажа че маркуча след дебитомера беше пробит а разликата е такава че дебитомера тогава дава едни данни за потока на въздуха а то влиза друг въздух
