като е тръгнало да си продължа с питанията.
Не ми свети лампичката над огледалото на шофьорския сенник.
От къде може да е и ако е крушката как се сваля плафона.
Колата е PASSAT B5 2000г.
Поздрави на всички
Точно така е, колегата lambi е прав. При мен проблема е обратния - свети непрекъснато, независимо от положението на сенника. Единствено, когато притисна капачето на сенника навътре тогава спира да свети. После пробвах да подпра капачето с хартийка и така стана, но се размества хартийката и реших проблема като махнах крушката. Явно пластинките, които правят контак са се износили и дават контакт непрекъснато. Може и при теб да се е получило така.lambi написа:колега след като си отворил капачето пробваи да местиш сенника напред и назад.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 51 госта
