Централно заключване на Г4
- vas_gt
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
- Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Колеги моя Г4 няма централно заключване, а искам да си сложа. Ако си купя машинки може ли лесно да си сложа централно? Голфа е с 3 врати. Как се свързва? Горе долу ги разбирам тези работи, но ако някой ми покаже схема ще е по-добре. Благодаря.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Централно заключване на Г4
- vas_gt
Колеги как да разбера дали имам централно заключване на Г4?
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Най-лесно виж дали имаш два бутона на мястото, където са ти ел.стъклата (макар че ако нямаш централно не знам дали и стъкла ще имаш) или най-просто на кората на шофьорската врата до дръжката. На едини бутон има нарусиван ключ, а на другия кола с отворена врата. Те ти снимка...
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
vas_gt написа:Колеги моя Г4 няма централно заключване, а искам да си сложа. Ако си купя машинки може ли лесно да си сложа централно? Голфа е с 3 врати. Как се свързва? Горе долу ги разбирам тези работи, но ако някой ми покаже схема ще е по-добре. Благодаря.
Да може да се сложи лесно ама само на двете врати, на багажника не е толкова лесно. На багажника бравата е по различна от тази на моделите с централно, а за схема и свързване има няколко вариянта:
- 1 - управление с модул за централно заключване
- 2 - управление с аларма
- vas_gt
Колеги нямам ел.стькла и за това питам как да разбера дали имам централно заключване. Благодаря.
- egoist_ok
vas_gt написа:Колеги нямам ел.стькла и за това питам как да разбера дали имам централно заключване. Благодаря.
Колега дръжката на вратата като дясната ли ти е - без никакви бутони? Ако е така - нямаш централно заключване.
П.С. Колега има една лепенка в багажника на колата и на нея има кодове и всеки код отговаря за дадена екстра на колата, потърси имаше някъде във форума таблица с кодовете и от там най-лесно ще разбереш дали имаш или нямаш централно заключване. Или снимай лепенката ще ти я разшифрирам.
- m2595
- Двигател: OM602
Vas_gt, моя съвет е да си отвориш капака на бушониерата и да видиш дали има някакъв бушон на позиция №6. Ако там няма бушон, слагаш един и тестваш(трябва да бъде 5А).
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
колега а климатик поне имаш ли
- vas_gt
Колега за съжаление нямам.
- m2595
- Двигател: OM602
Е, какво излезе последно-имаш или нямаш централно?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Двигател: AHF
Ако имаш поне аларма,отиваш при алармаджиите и за 60лв. ще ти сложат машинки за централното.Ако и аларма нямаш ще те призная
малко офф:
4-ка без климатик и ел.стъкла и централно.За такава 4-ка и 5000 не давам
малко офф:
- Niksan M
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 18:34
- Местоположение: Russe
Не вярвам да няма централно,според мен просто не работи,но все пак пробвай да заключиш с ключа и от двете врати както и от вътре да пробваш и от двата бутона
Ако дръжката на шофьорската врата е като на пасажерската - значи няма централно. Няма и ел стъкла.
Виждал съм такива 4ки - наистина без никакви екстри. Рядко се срещат но ги има.
- m2595
- Двигател: OM602
Ето и още един начин да видиш дали имаш централно: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx В багажника(в легена на резервната гума или на самия под) има една лепенка с много кодове-преписваш си ги иги въвеждаш тук.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
