Помощ, колеги, свалих акумулатора и сега не пали! РЕШЕНО :)
yozi
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 10:59
Местоположение: Балчик
Мнениеот yozi » Нед 23 авг 2009 16:31
Не намерих нищо подобно в търсачката:
Сутринта си свалих акумулатора Silver Bosh ако има значение, за да го заредя/3-ти ден е паднал заради женска простотия/.
Преди малко го поставих отново, седнах доволен в колата - нали ще водя детето на разходка.... Лампите светнаха, угаснаха - всичко нареееед. Въртя - не пали. А!
Пак въртя - пак не пали. Пак А!
Викам си - от алармата. Заключих, отключих няколко пъти - все тая.
Много внимателно следих лампичката с ключ на таблото, която мисля ми показва, че чете кодовете - гасне си нормално.
Един многознайко пред блока ми вика: забравила си е кодовете - има един дето за 150 лв идва до Балчик и ги оправя.
Идеи, колеги?
Благодаря предварително на всички!
ПП: Колата е Passat B5, benzin 1.8 20V, automat
Последна промяна от yozi на Пет 28 авг 2009 8:37, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Помощ, колеги, свалих акумулатора и сега не пали!
Мнениеот vaso18 » Нед 23 авг 2009 17:04
ама като въртиш ключа тои поне завърта ли,може да е нещо по имобилайзера
yozi
Мнениеот yozi » Нед 23 авг 2009 17:11
Върти, което ми е най-странно.
Това се съмнявам и аз, но ми гасне лампичката на таблото, което мисля е добре
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 авг 2009 17:15
така не се забравя, толкова лесно...
баси-за 150 лв. ще дойда от софия да ти я гледам... mhihi mhihi mhihi
иначе-провери внимателно бушони. провери аларма. много вероятно е нейния имобилайзер да те егава. тя по лесно забравя...
иначе заводския пали и веднага гасне. за да ти подскаже че нещо друго не е наред, а мотора си работи.
виж горивната помпа дали сработва и дали хвърля. на контакт трябва да сработи закратко и да спре, а като въртиш на стартер-трябва вече да работи нон-стоп.
залагам най вече на алармата (допълнителната).
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 23 авг 2009 17:16
при мен беше подобен проблем и не ми ходеше ток на помпата виж бушона да не е изгорял ако не е не се сещам в момента за друго
yozi
Мнениеот yozi » Нед 23 авг 2009 17:24
vaskoto1 написа:така не се забравя, толкова лесно...
Vaskoto, на теб ти вярвам, защото си най-цитирания тук.
Обаче, алармата заключва и отключва.
Ако направя номера от форумите с обучаване на ключа да не направя някоя беля?
А ако е от алармата - какво ме съветвате, че в Балчик няма кой да я види.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 авг 2009 17:40
имаш лично.
това вече засяга безопасноста (колкото и малка да е) която ти дава допълнителната аларма, така че нека го погледнеме на лични. :wink:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 23 авг 2009 17:44
vaskoto1 написа:....
иначе заводския пали и веднага гасне. за да ти подскаже че нещо друго не е наред, а мотора си работи....
Потвърждавам :) !!
Преди 3-4 дни за да се обедя , че имобилайзера ми работи махнах чипа от ключа и запалих . Запали си нормално и аз потрих ръце че е изолиран ( за резервен ключ с чип ми искат 60 лв. и много исках да не работи mhihi ) . След около 5 сек. двигателя спря , повторих опита - пак същото :? .
yozi
Мнениеот yozi » Нед 23 авг 2009 18:26
vaskoto1 написа:имаш лично.
Благодаря!
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Мнениеот aliays » Нед 23 авг 2009 20:58
Не знам дали има нещо общо с проблема, но моето В3 прави така като се откачи акомулатора и след това откачам и закачам и се оправя! Дано го оправиш, че левовете са доста!
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 23 авг 2009 23:53
21 пъти закачане и откачане на АБ ! луда работа ,но става по някой път!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 25 авг 2009 18:19
Оправи ли го колега? Гледам , че сериозен човек ти дава жокери :D . До къде я докара?
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Вто 25 авг 2009 18:24
колега гасне ли лампата с кола и клуч на таблото ако не гасне имобилаизер
yozi
Re: Помощ, колеги, свалих акумулатора и сега не пали! РЕШЕНО :)
Мнениеот yozi » Пет 28 авг 2009 8:52
Благодаря на всички колеги от форума и най-вече на Vaskoto1 за неговата отзивчивост и търпение!!!
Няколко дена бях ангажиран и не можах да пиша тук, за което се извинявам.
Та, по въпроса "с магданоса":
1. Звъннах на момчетата, които са ми слагали алармата. Те казаха, че по принцип има две защити - или при подаване на контакт няма ток по таблото /което при мен не беше така/ или има прекъсната бензинова помпа.
Извиках приятел - алармаджия от Варна, който замери жичките, които бяха ми обяснили техниците от сервиза, където е слагана алармата. Оказа се, че ток до бензиновата помпа идва. По съвет на Vaskoto трябваше да изпробвам как и дали работи бензиновата помпа, от което ми настръхна косата /бях чел за цената й/. На всичко отгоре момчето, което ми провери алармата имаше и комп - включи го за VAG COM - изненадаааа! Няма грешки по двигателя. Ами сега?
На другия ден извиках едно майсторче, при което си ходя по принцип - беше се похвалил, че има официален лицензиран софтуер от BOSH, който се ъпдейтва на 3 месеца. Викам си - ок, да пробваме.
Включи го и: "Натрупани грешки в компютъра, натиснете F2 за коригиране на софтуера". Не буквално така, но нещо подобно беше. След 2 минути програмата "нареди" да стартираме двигателя. Очите ми станаха като на Жабока Боко, когато колата си запали все едно нишо не е било.
Първите няколко /десетина/ км имаше някаква разлика от предишното "вървене" на колата, но по пътя Балчик - Добрич пътя позволява развиване на прилични скорости. Вдигнах колкото можах до първото село /4 км/ и всичко се върна на предишното положение.
Сега отново съм горд притежател на PASSAT.
Hunter_man
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 21:37
Мнениеот Hunter_man » Пет 28 авг 2009 16:12
Така е, много електроника по колата. И следват повече проблеми. Бил съм свидетел, на "повреден" двигател. КОйто след преинсталация на софта. Заработи, като новороден. :deal
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, kukata_pasat и 45 госта
