Тартарини за моноинжекция
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 11 авг 2009 14:49
Така колеги от доста време го чета този раздел, но ето доиде и моя ред да пиша.
Така проблема е следния, имам Tartarini TEC99 комплект, ключ, кабели модула и стъпковия мотор. Проблема е че от една седмица диря из нета инфо за тази система. Схема за монтаж, кое къде ходи. След това ще е нужно и да се настройва, общо взето пълна информация.
Всичко това е за двигател ABS 1,8Mi
Благодаря прдварително.
Glove
Двигател: AUM
Re: Тартарини за моноинжекция
Мнениеот Glove » Чет 13 авг 2009 14:58
Е сега какво, много мнения а никой не пише нищо!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 22 авг 2009 20:00
Сериозно ли никой нищо не знае! :shock
paulos
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 6:26
Местоположение: Дупница
Мнениеот paulos » Пон 24 авг 2009 20:51
Здрасти пич случайно те забелязах и мисля че ще решим проблема.С тази система TEC 99 съм добре запознат.Монтирал сам я на моята кола ADR мотор 1.8 20V .
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 25 авг 2009 8:52
Това е много добре, а да ти се намира информация, документация и прочие!
Мога да снимам какво е налично, модила, инсталация, стъпков мотор, ключ газ-бензин.
:banana
paulos
Мнениеот paulos » Вто 25 авг 2009 18:21
Предполагам че схемата на свързване ти трябва.Тук ти давам една която е на полски, нещо ако не ти е ясно с превода от полски ще помагам , аз я знам на изуст .Имам и софтуера ако трябва да се настрои нещо.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 25 авг 2009 22:12
Можеш ли да ми дадеш и софтуера, че със сигурност ще трябва? Да ти дам на лично един меил.
paulos
Мнениеот paulos » Сря 26 авг 2009 8:03
За сега се заеми с превода на схемата и търси неизправността в инсталацията (предполагам някой прекъснат проводник или нарочно изключен) .Провери степ моторчето ,ключето и да започва да работи.Чак накрая ако има нужда от настройка ще я настроим и софтуерно.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 26 авг 2009 8:39
При всички положения ще се наложи, била е на ABF.
paulos
Мнениеот paulos » Сря 26 авг 2009 15:33
Ето за това говорим нали . А защо в заглавието е написано за моноинжекция ,става и за пълна инжекция в моя случай е така .
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 28 авг 2009 3:21
Да абсолютно същия е!
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 01 сеп 2009 20:07
Ето превод на снимката от по горе:
Поиграх си но стана.
paulos
Мнениеот paulos » Вто 01 сеп 2009 22:42
Това е схема от ауто дата за двигател 1.8 ABS
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 03 сеп 2009 19:39
Така днес остана малко време и монтирах всичко, стана но май ще трябва да се обучава на ново. Сдрува ми се че е богата сместа.
paulos
Мнениеот paulos » Чет 03 сеп 2009 22:47
Браво колега ,дано всичко да е точно и за начало опитай да намалиш кранчето ако смяташ че сместа е богата,пък после ще търсим други настройки.
