Така колеги от доста време го чета този раздел, но ето доиде и моя ред да пиша.
Така проблема е следния, имам Tartarini TEC99 комплект, ключ, кабели модула и стъпковия мотор. Проблема е че от една седмица диря из нета инфо за тази система. Схема за монтаж, кое къде ходи. След това ще е нужно и да се настройва, общо взето пълна информация.
Всичко това е за двигател ABS 1,8Mi
Благодаря прдварително.
Тартарини за моноинжекция
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Тартарини за моноинжекция
Е сега какво, много мнения а никой не пише нищо!
- Glove
- Двигател: AUM
Сериозно ли никой нищо не знае!
Здрасти пич случайно те забелязах и мисля че ще решим проблема.С тази система TEC 99 съм добре запознат.Монтирал сам я на моята кола ADR мотор 1.8 20V .
- Glove
- Двигател: AUM
Това е много добре, а да ти се намира информация, документация и прочие!
Мога да снимам какво е налично, модила, инсталация, стъпков мотор, ключ газ-бензин.
Предполагам че схемата на свързване ти трябва.Тук ти давам една която е на полски, нещо ако не ти е ясно с превода от полски ще помагам , аз я знам на изуст .Имам и софтуера ако трябва да се настрои нещо.
- Glove
- Двигател: AUM
Можеш ли да ми дадеш и софтуера, че със сигурност ще трябва? Да ти дам на лично един меил.
За сега се заеми с превода на схемата и търси неизправността в инсталацията (предполагам някой прекъснат проводник или нарочно изключен) .Провери степ моторчето ,ключето и да започва да работи.Чак накрая ако има нужда от настройка ще я настроим и софтуерно.
- Glove
- Двигател: AUM
При всички положения ще се наложи, била е на ABF.
Ето за това говорим нали . А защо в заглавието е написано за моноинжекция ,става и за пълна инжекция в моя случай е така .
- Glove
- Двигател: AUM
Да абсолютно същия е!
- Glove
- Двигател: AUM
Така днес остана малко време и монтирах всичко, стана но май ще трябва да се обучава на ново. Сдрува ми се че е богата сместа.
Браво колега ,дано всичко да е точно и за начало опитай да намалиш кранчето ако смяташ че сместа е богата,пък после ще търсим други настройки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
