Към компютърните спецове - инсталиране на Flash Player?
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Здравейте колеги, малко ми е не по реда питането, но ако преценят модераторите че е нередно, да заключват. Проблема ми е със служебния комп, на който не мога с потребителски профил да инсталирам абсолютно нищо, което е .exe. Трябва ми обаче Adobe Flash Player като плъгин за някои сайтове, обаче като го сваля, ми прекъсва инсталацията, понеже нямам администраторски права. Другото тъпо е, че сисадмините ни са много сдухани типове и няма да ми разберат молбата да ми го инсталират
Има ли някакъв начин сам да си оправя нещата? Мерси на отзовалите се!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Към компютърните спецове - инсталиране на Flash Player?
Опитай под safe mode
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
дръпни си Firefox portable 3.5, трябва автоматично да може да ти го инсталира.
- chinadracon
мерси момчета, ще пробвам и двата варианта и ще пиша дали е станало
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Другият вариант е да ресетнеш админската парола и тогава си правиш каквото искаш.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
колега като го свалиш трябва да затвориш вскички прозори на интернета изобщо да не си в интернет инсталираш го после си отваряш нета и си готов
Паролата ще я ресне ако има права, които в случая липсват
Ако е направено всичко както трябва не би трябвало да вижда администраторския акаунт. Мозилата пак иска инстал на флаша и пак трябват права. Под сейф мод не съм пробвал никога, но имам някакви съмнения...
Викаш сисадмините и това е. Ако не искат им пилиш на главата докато накрая склонят
- vw_golf_4_tdi
ако си в домейн контролер номера с ресета ще доведе до административни наказания за служителя.
ако не си, теглиш от вкъщи Hiren's boot. пържеш го на диск и boot от него.
версия 9.5 има мини-win xp. като го стартираш има програми за ресет на пароли. през тях си променяш админ паролата или си вдигаш привилегиите на администратор.
- chinadracon
За съжаление май колегата jims ще се окаже най-прав. не става нито под сейф мод, където също опцията ми още в началото е да си влеза с потребителския профил, нито с Мозилката, която си инсталнах на флашка, тръгва ексето и обаче за Флаш плеъра като го пусна автоматично да се свали като плъгин, пак ме блокира. Пробвах на друг комп, на който се влиза директно като админ/имаме такъв, но не мога да го ползвам за съжаление/ и на него флаш плеъра се сваля и инсталва без никакъв проблем. Таман се зарадвах, връщам се на моя и пак нищо, все едно не е свален флаш плеъра...
Иначе колега jims вижда се админския акаунт, ама като не им знам паролите
няма как да ги хакна
Явно ще трябва да свалям някоя от момите-админки
Мерси на всички, които се отзоваха!
ПП: А, мерси колега, това го видях, докато пишех моето съобщение, освен по този начин да пробвам...vw_golf_4_tdi написа:ако си в домейн контролер номера с ресета ще доведе до административни наказания за служителя.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Във всеки случай НЕ СМЕНЯЙ админската парола. Ще береш ядове.
- chinadracon
ISRalien написа:Във всеки случай НЕ СМЕНЯЙ админската парола. Ще береш ядове.
мда, и аз така си мисля....
На 100% подкрепям! По-добре отиди и се помоли и за 2-3 минути ще имаш Флаш. Гледам никога да не отказвам на колегите ми да им инстална нещо, още повече пък флаш плеър... Хакването на админската парола обаче е друга бира... Може да има много сериозни последствия.
- ///HAMANN///
- Регистриран на: Вто 11 юли 2006 14:56
- Двигател: AFN
Ако си със ХР след като резснеш пишеш в 1-вото пишеш : Administrator и бъркаш паролата няколко пъти ( 3 примерно ) след което даваш ctrl+alt+del и в тези полета които ще ти се появят пишеш като User : Administrator като pass : adminiustrator и влизаш без ядове
п.п. Пробвано е и е най - елементарния начин за хр , защото и аз в старата ми работа така брах ядове
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
///HAMANN/// написа:Ако си със ХР след като резснеш пишеш в 1-вото пишеш : Administrator и бъркаш паролата няколко пъти ( 3 примерно ) след което даваш ctrl+alt+del и в тези полета които ще ти се появят пишеш като User : Administrator като pass : adminiustrator и влизаш без ядове(
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
///HAMANN/// написа:Ако си със ХР след като резснеш пишеш в 1-вото пишеш : Administrator и бъркаш паролата няколко пъти ( 3 примерно ) след което даваш ctrl+alt+del и в тези полета които ще ти се появят пишеш като User : Administrator като pass : adminiustrator и влизаш без ядове![]()
далеко си от топлата вода...
