Колеги моля да ми помогнете за един проблем. Вчера окъсих захранването за касетофона по невнимание. Проверих предпазителя за "радио", беше здрав. Както знаете освен плюса, който се включва при контакт (този който ми изчезна) има още един (предполагам за запазване на настройките на касетофона), който е постоянен- той е наред и в момента го използвам него. Може ли някой да ми каже дали има още нещо, което да проверя освен този предпазител "радио".
Благодаря предваително.
Захранване на касетофон
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
Re: Захранване на касетофон
А видя ли дали на самото радио отзад няма предпазител
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
egros_sa даи инфо за колата и за радиото че така никои няма да ти помогне .
egros_sa
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 11:04
- Местоположение: Sofia
Съжалявам колеги ...
Колата е Golf 3, 97 година, 101 коня, бензин 1,6 , две врати. Проблема е, че "изчезна" плюса, който "идва" при контакт. При даден контакт измерих чрез мултицет- 0V. Проверих предпазителя от таблото, който отговаря на radio, но си беше здрав.
Благодаря за отговорите
.Re: Захранване на касетофон
Аз освен долу при бушоните и на сд-то имах бушон, и на самия кабел. Издърпай снопа с кабелите и виж дали имаш и ти, може той да ти е изгорял.
egros_sa
Проверих за друг предпазител по кабела- няма. Чудя се дали няма някакво реле, което да участва в процеса на захранване на касетофона.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
egros_sa написа:Чудя се дали няма някакво реле, което да участва в процеса на захранване на касетофона.
Реле няма. Провери си всички предпазители на таблото и пиши.
- vwghost
egros_sa провери ли дали имаш ключов плюс от самия контактен ключ .По долу показвам една схемичка на инсталацията на голф3 .F22 ти е предпазителя на постоянния плюс .4 ти е контактния ключ,78 радиото .
Здравейте колеги,
и аз имам същият проблем- цд-то (x-pload Sony)не ми запазва настройките на радиото, когато извадя ключа....автомобилът е Голф 4.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
sublime написа:Здравейте колеги,
Погледни кой от двата плюса е постоянния (за паметта) и кой е през контакта (силовия). Ако искаш размени червения и жълтия кабел (няма опастност да направиш нещо лошо) и вижа дали ще продължава така. На повечето плеъри тези кабели имат свръзки с едни кръгли конектори между буксите, ако твоят ги има - няма да ти се налага да правиш нешо друго по инсталацията...
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
провери дали всичко работи на положение "аксесоари"(преди контакт) по колата(плафон, ел стъкла и т.н.) на един педпазител обикновенно се връзват по няколко неща(при оригиналната инсталация) и ако има изгорял бушон няма да работят и други екстри
друг вариант е да си го вържеш с директен "+" към акумулатора.прединмството е , че ще си пази всички настройки , недостатък - ще има някаква консумация(зависи от марка , модел и т.н.)
Пичове, благодаря на всички.
Най вече на Pav3l
Размених жълтият и червен кабел и всичко е ОК
Най вече на Pav3l
