Вибриране на волана на голф 4 AHF и грешка дебитомер
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 27 авг 2009 20:31
колеги от извесно време забелязах че имам вибрации в волана като постепенно се усилват. Днес закачих колалата на VAG COM и ми даде грешка в дебитомера :( като грешкатра е следната:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 L
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2812
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Отначало като четях в форума мислех че е маховик, после центровка на помпата и какво ли не вибрациите ги има само на място като подам малко газ и изчезват. Току що направих и тест с откачен дебитомер да видя как ще варви колата и имаше разлика с откачен дебитомер вървеше по малко. Та въпроса ми е следни заминал ли си е деботомера при положение че с откачен колата варви по малко и дали вибрациите на място се дължат на него. Благодаря ви предварително. :bowdown
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Вибриране на волана на голф 4 AHF и грешка дебитомер
Мнениеот dani_94 » Чет 27 авг 2009 20:35
Дебитомер не се тества така на място, а вибрацийте изобщо не могат да ти дойдат от загуба на въздух, дори и той да си е позаминал...
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 27 авг 2009 20:55
в какъв смисъл не се тества на място ?
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 27 авг 2009 21:30
За тази грешка има три възможности:прекъснат проводник (лош контакт в конектора),замасен проводник или повреден МАФ сензор.Изчисти грешката и виж дали пак ще се появи.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 27 авг 2009 22:26
sto4o написа:в какъв смисъл не се тества на място ?
В смисъл такъв, че няма как да разбереш дали дебитомера покрива исканите стойности на празен ход. Може да го хванете на място, ако е заминал тотално.
Прочети това, мисля, че ще ти е интересно - http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=301
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Пет 28 авг 2009 8:04
Здравей колега.Кога я получаваш вибрацията във волана на ход,или на място при запален мотор?
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 28 авг 2009 8:05
чел съм че трябва да направя лог файл и ще направя но дали проблема може да е от него тоест вибрациите на място
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 28 авг 2009 8:07
salama написа:Здравей колега.Кога я получаваш вибрацията във волана на ход,или на място при запален мотор?
вибрациите са само на място и като подам леко газ изчезват
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 28 авг 2009 21:14
успях да направя логове на 1,3,11 канал на 4 предавака ще свършат ли работа
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 29 авг 2009 14:14
8ми и 10ти канал също
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Съб 29 авг 2009 19:56
колеги направил съм лог файловете ще може ли някой да ги погледне и да каже
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Сря 02 сеп 2009 19:35
sto4o написа:
знаеш ли 4е аз имам проблем с маховика според няколко човека и ми споделиха че вибрацията която е слава все още е от него
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 03 сеп 2009 8:43
Malok написа:
sto4o написа:
лошо ще почакам да се засилят вибрациите и ще смянам колко ли пари ще излезе смяната на мaховик и саединител на AHF ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 03 сеп 2009 9:56
100 ~ 200лв. труд
700 ~ 1000лв. комплект съединител
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Чет 03 сеп 2009 17:06
Ако сложиш обикновен маховик струва на половина 650 - 700 труд и части маховик,феродов и лагер (става от афн пасва идеално лично изпитано от мен на съшия мотор)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
