Помощ за АГУ каква???
- jojo84
- Регистриран на: Чет 10 мар 2005 10:00
Здравеите искам малко помощ имам голф 1.6 карбуратор пиербур 91г ми е голфа искам да сложа АГУ и незнам каква чета и виждам за едни по добра е BRC за други LOVATO и за трети други.Кажете коя ще е най-добре и каде да я сложа но искам да е на резервната гума бутилката нали няма да има проблем
Здравей,
ами аз съм с такъв голф - 91, 1.6, пн - но с карбуратор 2е3 /сменян е/ с газова BRC съм и съм МНОГО доволен - от 2 години почти никакъв проблем. Само един съвет - в никакъв случай не ходи в брц българия дето са в дружба - пълни нещастници. Моята я монтираха там, но ходих на друго място след това да ми донастоят колата.
Имай предвид, че преди да сложиш /или като сложиш/ газова е добре да смениш свещи и кабелите за тях, ако са стари. разбира се и въздушен филтър.
ако бутилката ти е на резервната гума ще ти повдига малко тъй като на голфа е по-плитка дупката-поне моята е така - 40л. незнам дали има по малки бутилки които да пасват точно там
- jojo84
значи мерси да аз четох за BRC в дружба и няма да хода там можеби там в княжево а 100% ли да смена филтара преди това или след това да го сменя и интересуваме колко ти харчи и вътвили си като качиш 4 човека.Иначе съм с нови свещи и с нови кабели и палец и капачката ремаци и др. мерси се пак.а моя маиче е 2е2 маиче.. знам че не е като тези електроните а е обикновен.
Ами градско ми харчи около 10-11 - това в софия тази зима
извънградско 4 човека - към морето ми даде малко по-малко от 7
добре е да си вземеш филтър и като ти слагат газовата да сменят и него - по принцип настройките се правят на нов филтър. след това трябва да се сменя по-често - на 5000-6000 км.
Нормално е като се сложи газовата да има един период на "сработване" - 100 км и след това се прави нова донастройка ...
- Genadi75
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 13:36
- Местоположение: Хасково
Колега Раптор моя голф е същия като твоя сложих си Ловато в пловив при един много читав маистор и съм страшно доволен. минах вече 3000 км няма никакъв дерт и върви прилично...160-170 на газ си ги подържа и разхода е добър около 7 при нормално каране около 120 ако искаш мога да ти дам координати да се свържеш с тях...дано сам ти бил от полза
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
