Чукане при палене с натиснат съединител при Г4
Vw_TDI
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:55
- Автомобил: BMW 330D
- Местоположение: Монтана
Значи,некой път ми се случва когато се пали колата с натиснат съединител започва едно чукане и не спира докато не се угаси двигателя,когато се запали отново го няма.Тва се случва само с натиснат съединител и много редко.Кажете от какво може да е проблема
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Чукане при палене с натиснат съединител при Г4
Да не би да имаш в предвид чукане при първо палене сутрин или след по-продължителен престой на колата в покой?
Vw_TDI
Не не няма значение
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Дали не е от хидравличните повдигачи ?
Маслото ти какво е и кога е сменено за последно ?
А без натиснат съединител никога не го е правило ?
- Falken
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
Мойта е с castrol magnetic и пак сутрин сега лятото 1-2 секунди се чуват зимата 4-5 но немисля ,че е притеснително
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Vw_TDI написа:Значи,некой път ми се случва когато се пали колата с натиснат съединител започва едно чукане и не спира докато не се угаси двигателя,когато се запали отново го няма.Тва се случва само с натиснат съединител и много редко.Кажете от какво може да е проблема
не е от масло и повдигачи
Vw_TDI
Всичко е сменено тва се случва мн редко и само при натиснат съединител
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
