някой може ли да ми поогне с размерите на предните сперачни дискове на пасат В5 1.9тди афн рама vwzzz3bzx*******
288 или 282 мм??
mod edit: vasstop
предни спирачни дискове
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Съвет:
недей да публикуваш VIN-а в общодостъпни места.
Питай DOCDOBREV - той е с такъв модел автомобил и двигател, и мина по този път.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
apostol написа:Колега отиди в най-близкото представителство на Vw и питай-никой няма да те накара на сила да купуваш.Просто им дай шаси и те ще ти кажат размера и цената.
И пак може да сбъркат - на мен например ми продадоха фар за кола с десен волан (не нарочно - за да ме "набутат", ами просто от разсеяност, незнание, ... ).
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
Re: предни спирачни дискове
А по въпроса 288мм или 282мм има ли някой с компетентно мнение, защото и аз смених моите /на Феродо/ и сега често ми стържат в спирачните апарати, понякога спира стърженето, но в повечето случаи се чува, особено като карам бавно преди спиране например. По спирачните апарати се вижда как е поиздълбано отвътре откъм диска.
Това диаметърна на диска ли трябва да е или дебелина или друго...?
Трябва ли да нося моите дискове на стругар да им отнема по 6 мм от диаметъра, защото за смяна в магазина едва ли някой ще се трогне, а съм минал и към 1000км с тях ?
gicho76 написа:А по въпроса 288мм или 282мм има ли някой с компетентно мнение, защото .....?
Най-точно ще "каже" ЕТКА-та, но и там без VIN стават грешки.
Ако имаш желание пусни VIN на лични и някаква външна пощенска кутия за да мога да ти изпратя пълна информация то въпроса.
- vladkant
- Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
...по добре премери и купи,попадал съм и на такива дето не искат да сменят.Имаш една гума да свалиш.
- gicho76
gicho76 написа:А по въпроса 288мм или 282мм има ли някой с компетентно мнение, ...
Реших си проблема - дадох 5лв. на стругар да им свали с по 3мм радиуса и станаха с диМЕТЪР 282мм, сега вече не ми стържат в спирачните апарати.
totopz
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
- Автомобил: Vw Golf 2016
- Двигател: 1600 TDI 7DSG
А колко пари вървят дисковете + накладки за Passat B5, че и аз трябва да сменям скоро, но не знам колко пари да си приготвя.
- gicho76
totopz написа:А колко пари вървят дисковете + накладки за Passat B5, че и аз трябва да сменям скоро, но не знам колко пари да си приготвя.
170лв. двата диска /на FERODO/ с най-евтините накладки 30лв. от АС метал , но не очаквай страхотно спиране с тях - доста е твърдичко и съответно няма достатъчно добро триене, но пък със тройно по-скъпо феродо на Лукас не изтърпях постоянното свирене на спирачките, защото то е доста по-меко, спира страхотно, но свири като на лада четворка
Можеш да смениш всичко за по 15 минути на колело, трябва ти единствено крик и ключ 17 /развиваш 5 болта на джантата и 2 болта на спирачния апарат/.
Гледай добре дисковете да са 282мм, а не 288, че ще ходиш на стругар, като мен.
totopz
Благодаря за изчерпателния отговор!
Трябва да вмъкна 200лв в бюджета и да хвана да ги сменя скоро моите.
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, Google [Bot], kukata_pasat и 42 госта
