Тресене на 1.9TDI при 1800 оборота
emilsyulevski
- Регистриран на: Съб 29 авг 2009 12:22
- Местоположение: Targovishte
Имам Пасат 1.9TDI, 130к.с., с първа регистрация м.03.2002год. От около 10 дни имам проблем, за който не могат да ми дадат съвет в няколкото сервиза, където съм ходил в Търговище. При превключване на по-висока предавка /от 2 към 3, от 3 към 4/ или когато карам на пета и оборотите паднат под 1800 и започне да набира около 1800 оборота колата започва да тресе и ако не прехвърли бързо 1800 оборота понякога влючва и ESP-то. Това тресене се получава само в диапазона 1750-1850 оборота. Извън тях нямам проблеми с прекъсване или губене на мощност на двигателя. Ще бъда доволен ако някой сподели мнение по подобен проблем.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Тресене на 1.9TDI при 1800 оборота
Потърси ТОЗИ човек - "доволен ще останеш".
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Аз имах подобен проблем... На 1800 оборота точно имаше слаба вибрация във педала, после се усили и накрая беше треперене по таблото, ако го бях оставил така сигурно и по-зле щеше да стане... реших си проблема с добавка за нафтата на STP на лукоила ги има! Гледаш ги четеш и си преценяваш... не ти гарантирам че ще ти оправи проблема, но при мен определено сега е абсолютно заспала работата толкова тихо не ми е работил голфа никога!
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Много вероятно да е начален симптом за разбит маховик.И при мен го има същия проблем особенно на 5-та и 6-та предавка и по слабо на 4-та.Но на мен ми претриса и при потегляне на 1-ва не знам при теб как е ,но от всичко което съм изчел във форума съм сигурен че маховика ми е за смяна но цифрата е доста шокираща и засега ще е така тъй като не я карам много.
emilsyulevski
Първо да благодаря за съветите, които получавам. Проблемът започна да се появява след смяна на маслото, въздушния, масления и горивен филтър. Може би ще опитам с добавка за горивото, тъй като това е все пак най-безобидното, но мисля да не бързам с по-радикални мерки.
emilsyulevski
По скоро ESP-то се включва като започне да тресе колата.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Колата е твоя, парите също, но според мен вместо за за добавка ги дай за гориво за да отидеш до Варна. Там ще получиш компетентен съвет по интересуващите те въпроси - включително и за добавка. А тя винаги може да се сложи.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
мисля,че се чухме по тел. на мен много ми прилича на разбито или нестегнато каре
pepster1980
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
- Местоположение: Монтана
За да не отварям нова тема.... понеже съм във Варна в момента, ще съм благодарен ако успеете да ми дадете координатите на Ifidik - най-добре телефон, стига де не е тайна разбира се.... пратих му ЛС, но гледам че си стои в изходящи.... та нз дали ще успее да го види до утре. А аз си тръгвам в неделя сутринта от Варна... Мерси предварително!
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
pepster1980 написа:За да не отварям нова тема.... понеже съм във Варна в момента, ще съм благодарен ако успеете да ми дадете координатите на Ifidik - най-добре телефон, стига де не е тайна разбира се.... пратих му ЛС, но гледам че си стои в изходящи.... та нз дали ще успее да го види до утре. А аз си тръгвам в неделя сутринта от Варна... Мерси предварително!
Имаш лично...
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
И,какво се оказа ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
