голям луфт
- aleky
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 20:44
- Местоположение: asenovgrad
голям луфт
здр колеги онзи ден бях дигнал колата на крик и случаино си викам чакаи да вида дали има луфт и дигнах цялато колело на горе и какво да вида много голям луфт в чашката на амортисора направо марда половин 1 сант това не е нормално нали като тампоните ги смених преди 5месеца колата е голф3 ГТ 1.8 АBS мотор!! моля каже те вашия опит
- aleky
Re: голям луфт
никои ли не знааеее
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: голям луфт
Нормално е .
- aleky
Re: голям луфт
[quote="Бързият"]Нормално е .[/quot
не ли много разбирам малко да ама примен се усешта в завоите едно придлазване няма и да изде гумите така ?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: голям луфт
Според мен н етрябва да има - да н еса т иотишли тампоните? Сменял ли си амортисьори?
emo-gar
Re: голям луфт
aleky написа:Бързият написа:Нормално е .[/quot
Преведи посоченото...
Когато колелото е във въздуха и амортисьора е легнал на предпазната чинийка(вижда се под капака) е нормално да има страничен луфт.Ако понадигнеш с някоя дъска гумата нагоре -луфта изчезва.И с нови тампони може да притраква лагерчето дето е в него.Тампона е една конусоподобна гума влизаща в подобен отвор в бомбето и само гравитацията го задържа там-"так сделал конструктор..
- aleky
Re: голям луфт
mania написа:Според мен н етрябва да има - да н еса т иотишли тампоните? Сменял ли си амортисьори?
да амортисорите са сменени тампоните сам сменил и лагерите сам сменил и пак има голям луфт
- aleky
Re: голям луфт
emo-gar написа:aleky написа:Бързият написа:Нормално е .[/quot
Когато колелото е във въздуха и амортисьора е легнал на предпазната чинийка(вижда се под капака) е нормално да има страничен луфт.Ако понадигнеш с някоя дъска гумата нагоре -луфта изчезва.И с нови тампони може да притраква лагерчето дето е в него.Тампона е една конусоподобна гума влизаща в подобен отвор в бомбето и само гравитацията го задържа там-"так сделал конструктор.."
начи колега имаше го притракването ама смених лагера и изчезна и тампона е сменен и амортисора е сменен и пак има голям луфт
- mania
Re: голям луфт
А тоя луфт имаше ли г опреди да смениш амортисьора или с епояви след това. Щот она мен ми изглежда кофти амортисьор.
- aleky
Re: голям луфт
mania написа:А тоя луфт имаше ли г опреди да смениш амортисьора или с епояви след това. Щот она мен ми изглежда кофти амортисьор.
имаше го и то беше много тогава тампона беше заминал ама смених го и е по малко ама за мен е много
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: голям луфт
Колега, преди половин час смених моите - преди да ги сменя като вдигна на крик и си имаше бая луфт - около 8мм до колкото можах да измеря. Сега луфта е около 5мм.
- aleky
Re: голям луфт
Петър Петров написа:Колега, преди половин час смених моите - преди да ги сменя като вдигна на крик и си имаше бая луфт - около 8мм до колкото можах да измеря. Сега луфта е около 5мм.
ама има пак нали
Петър Петров
Re: голям луфт
Ами има, но както е писал колегата по-нагоре си е нормално. Но тоя луфт при положение, че си на пътя го няма, освен ако не скочиш по некоя "дупчица" та да се отлепи колата от пътя, иначе е нормално да го има тоя луфт. Ако позагледаш кое как и къде ляга ще видиш, че при вдигнато колело на крика, то си увисва и се появява луфта, който при нормално положение няма как да го има. Абе с две думи - сменил си тампона с лагера - карай и се не бой
Петър Петров
Re: голям луфт
Сега се сещам за едно пояснение - на новия тампон от външната страна, там дето ляга в бомбето, има на самата гума едни, да кажем, "издатини", та те тия издатини се изтриват с времето и луфта се увеличава.....
Re: голям луфт
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
