Централно заключване на Г4
vas_gt
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Мнениеот vas_gt » Съб 22 авг 2009 21:42
Колеги моя Г4 няма централно заключване, а искам да си сложа. Ако си купя машинки може ли лесно да си сложа централно? Голфа е с 3 врати. Как се свързва? Горе долу ги разбирам тези работи, но ако някой ми покаже схема ще е по-добре. Благодаря.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Централно заключване на Г4
Мнениеот m2595 » Съб 22 авг 2009 23:46
:shock Kак няма да има централно? Аз не знам за 4-ка дето да няма такова. Да не би да имаш, ама да не работи? :roll:
vas_gt
Мнениеот vas_gt » Нед 23 авг 2009 8:58
Колеги как да разбера дали имам централно заключване на Г4?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 23 авг 2009 9:41
Най-лесно виж дали имаш два бутона на мястото, където са ти ел.стъклата (макар че ако нямаш централно не знам дали и стъкла ще имаш) или най-просто на кората на шофьорската врата до дръжката. На едини бутон има нарусиван ключ, а на другия кола с отворена врата. Те ти снимка...
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 23 авг 2009 11:29
vas_gt написа:Колеги моя Г4 няма централно заключване, а искам да си сложа. Ако си купя машинки може ли лесно да си сложа централно? Голфа е с 3 врати. Как се свързва? Горе долу ги разбирам тези работи, но ако някой ми покаже схема ще е по-добре. Благодаря.
Да може да се сложи лесно ама само на двете врати, на багажника не е толкова лесно. На багажника бравата е по различна от тази на моделите с централно, а за схема и свързване има няколко вариянта:
- 1 - управление с модул за централно заключване
- 2 - управление с аларма
vas_gt
Мнениеот vas_gt » Нед 23 авг 2009 13:59
Колеги нямам ел.стькла и за това питам как да разбера дали имам централно заключване. Благодаря.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 23 авг 2009 15:38
vas_gt написа:Колеги нямам ел.стькла и за това питам как да разбера дали имам централно заключване. Благодаря.
Колега дръжката на вратата като дясната ли ти е - без никакви бутони? Ако е така - нямаш централно заключване.
П.С. Колега има една лепенка в багажника на колата и на нея има кодове и всеки код отговаря за дадена екстра на колата, потърси имаше някъде във форума таблица с кодовете и от там най-лесно ще разбереш дали имаш или нямаш централно заключване. Или снимай лепенката ще ти я разшифрирам.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 23 авг 2009 20:54
Vas_gt, моя съвет е да си отвориш капака на бушониерата и да видиш дали има някакъв бушон на позиция №6. Ако там няма бушон, слагаш един и тестваш(трябва да бъде 5А).
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 27 авг 2009 16:48
колега а климатик поне имаш ли :Mr Green Fun
vas_gt
Мнениеот vas_gt » Съб 29 авг 2009 17:57
Колега за съжаление нямам.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Съб 29 авг 2009 18:36
Е, какво излезе последно-имаш или нямаш централно?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 29 авг 2009 19:45
Ако имаш поне аларма,отиваш при алармаджиите и за 60лв. ще ти сложат машинки за централното.Ако и аларма нямаш ще те призная :Mr Green Fun
малко офф:
4-ка без климатик и ел.стъкла и централно.За такава 4-ка и 5000 не давам
Niksan M
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 18:34
Местоположение: Russe
Мнениеот Niksan M » Съб 29 авг 2009 20:27
Не вярвам да няма централно,според мен просто не работи,но все пак пробвай да заключиш с ключа и от двете врати както и от вътре да пробваш и от двата бутона
Garion
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 11:33
Мнениеот Garion » Пон 31 авг 2009 17:33
Ако дръжката на шофьорската врата е като на пасажерската - значи няма централно. Няма и ел стъкла.
Виждал съм такива 4ки - наистина без никакви екстри. Рядко се срещат но ги има.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пон 31 авг 2009 19:40
Ето и още един начин да видиш дали имаш централно: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx В багажника(в легена на резервната гума или на самия под) има една лепенка с много кодове-преписваш си ги иги въвеждаш тук. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI, Google [Bot] и 72 госта
