Сваляне корите в багажника за смяна задни аморт. Пасат комби
Спешно се нуждая от съвет - някой ако знае да ми каже как се свалят корите на багажника за смяна на задните амортисьори - къде се намират копчетата за сваляне на корите и как се свалят на Passat комби TDI ?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Сваляне корите в багажника за смяна задни аморт. Пасат комби
То добре е TDI ама коя година е Пасата?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
KirilGeorgiev написа:То добре е TDI ама коя година е Пасата?
На колегата му е първо мнение дай да му дадеме жокер: viewtopic.php?f=6&t=38785
Макар че имам странното чувство че става въпрос за Б3...?!?!?
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
свалял съм амортисьорите и не помня нито едно копче ...
всичко е винтове
Започваш от пластмасовата лайсна до заключалката та багажника и така наред развиваш и сваляш
всичко е винтове
simo s pasata
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
- Местоположение: sofia
сигурно има писано по това.каквото видях в сервиза,е че свалят всичко.махат се всички пластмаси,вкл. и задните колани.сам е напълно постижимо,но си усигори време и място и без нерви.реди си нещата,по реда,в който си ги свалил.пластмасите в багажника на в3 струват повече от амортесьорите.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
няма проблем да ги свалиш,но внимавай като ги сваляаш и както ти е казал колегата
гледай кое от къде сваляш
и не бързай
и не бързай
- Dpop
- Автомобил: VW
Колега, поясненията, които по спомен мога да дам са за пасат Б3-Б4 комби.
Добре е да махнеш кичето, покриващо багажника. Трябва да се свалят седалките и да се развият кръгли пластмасови капачки, намиращи се на малко неудобно място, защото кичето там е с двойна пластмасова лента.
Имай предвид, че капачките, намираща се непосредствено под коланите(по тях се плъзгат) се вадят с изтегляне на горе и малко в посока напрад-към седалките. В някои случаи е лесно, но може и да са упорити, не се притеснявай дърпай, няма какво да се счупи.
Пластмасовия квадрат под тях (защипан е на големите кори) трябва да се вади внимателно, защото има сериозен риск някоя от щипките да се счупи. Излиза нагоре. Действай чрез подпъхване с отвертка и без сериозни напъни, щипките ще си изщраката и ще освободят.
За да излязат безаварийно големите кори е добре да се овободят болтовете на седалките от към вратите. Трябва да се повдигнат и пластмасовите прагове, поне до някъде, ще прецениш сам.
Важно е също и да се развият болтовете на страничните вертикални пластмаси над седалките), намиращи се на колоните на задните стъкла(багажника)и да се освободят.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
В посочения линк забелязвам на една от снимките (снимка номер7),че има интервенция по задният мост!Като ,че ли Амортесьора в долната си част се закача на планки заварени на моста ,а не директно на моста!Явно Братушката така си е повдигнал задницата с 10-ина см!
