Проблем, загрява ! Помагайте плс!
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем, загрява ! Помагайте плс!
Със сигурност е по-безопасно да оставиш мотора сам да изстине като е позагрял повечко отколкото да му сипваш студена вода - така се кривят глави, протичат радиатори! Единственото дето може да се направи на момента е да се пусне перката принудително.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
пускаш парното на топло докраи и оставяш двигателя на празен ход-това е истината....
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Петър Петров написа:Със сигурност е по-безопасно да оставиш мотора сам да изстине като е позагрял повечко отколкото да му сипваш студена вода - така се кривят глави, протичат радиатори! Единственото дето може да се направи на момента е да се пусне перката принудително.
Хем не си прав и продължаваш да бълваш глупости!
Обясни ми как ще изкривиш глава, как ще спукаш радиатор, като го полееш с вода!
Аз казвам да се полее радиатора а не главата или блока при полужение, че не работи перката!
Я ми пусни развалена перка принудително, обясни на хората и на мен ще ми е интересно!
Warcraft
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 19:36
някой ще обясни ли за степените на включване на охладителните перки на радиатора,защото при мен съм забелязал че, на климатроник и по някога когато е по -топло примерно каране в градски условия работят и двете.Така ли трябва да е . става въпрос за голф4.
Warcraft написа:някой ще обясни ли за степените на включване на охладителните перки на радиатора,защото при мен съм забелязал че, на климатроник и по някога когато е по -топло примерно каране в градски условия работят и двете.Така ли трябва да е . става въпрос за голф4.
Двете перки винаги се въртят заедно защото са хванати с ремък! Първа степен не означава се че върти само едната перка, а че скоростта на въртене е по-ниска. Също както когато има само една перка.
- Openeye
- Регистриран на: Пет 17 юли 2009 17:54
- Местоположение: Sofia GOLF IV NASA
L&R написа:Openeye написа:Провери бушоните, включително и високоволтовите.
Колега това е кола не трафопост
Те това е високоволтов бушон. Този специално е от Пасат Б5, на Голфа е същия.
- Openeye
golf_III_2e написа:тея високоволтовите колко ли волта са
No comment.
- stam_enkov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 17:57
Оххх.Един мой учител казваше:Кой не знай закона на ома да си оди дома.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
А/Ампер/ мерна единица за имерване на ток.
V/Волт/ мерна единица за измерване на напрежение.
=> някой бърка
=>2 СИЛОВИ БУШОНИ
високоволтови смях в залата
=> някой бърка
=>2 СИЛОВИ БУШОНИ
- Openeye
Извинявам се сбърках
напрежението с тока.
Грешка на езика нов съм в занаята.
Но надявам, се че смисъла се схваща.
- L&R
- Автомобил: CCC
Човешко е да се бърка, та това са силови бушони за главните клонове на автоинсталацията,намират се в непосредствена близост до акумулатора за да са всички или почти всички вериги защитени.
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
термостат или водна помпа колега . иначе добре си се сетил да пуснеш парното да грее на топло . и аз така един път в жегата и колата дигна температура и пуснах парното на макц. 4 ст. .поне двигателя се охлади , а пък аз вътре бях като в сауна въпреки че бяха отворени прозорците . може съшо са направиш една промивка на водните съединения и радиатора смени антифриза шото ако е стар ... .айде и дано майсторите не ме освиркат ако съм сбъркал нещо
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
със сигурност не е по безопасно да оставиш мотора сам да изстине при високи градуси ....Да сипваш вода по радиятора не по двигателя колега!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], stefan4o и 66 госта
