ABS на Б4
Madjo78
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 18:38
Местоположение: bg
ABS на Б4
Мнениеот Madjo78 » Пон 31 авг 2009 21:39
ABS ми постоянно свети и не се задейства системата. Някои знае ли нещо?
Последна промяна от gr_kanev на Пон 31 авг 2009 21:44, променено общо 1 път.
Причина: Защо реши че дизеловия раздел е най-подходящ ? Не е лошо да споменаваш и каква е колата.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: ABS на Б4
Мнениеот gr_kanev » Пон 31 авг 2009 21:46
Това, че свети постоянно, означава че има някаква неизправност.
Дали е изгорял предпазител, някой датчик, или нещо друго, могат да кажат диагностика и оглед на място. По Интернет едва ли някой сериозно може да ти помогне с толкова информация.
Madjo78
Местоположение: bg
Re: ABS на Б4
Мнениеот Madjo78 » Пон 31 авг 2009 21:49
а ако е датчик, колко струва тои. Благодаря предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Re: ABS на Б4
Мнениеот gr_kanev » Пон 31 авг 2009 21:57
Колкото ти поискат, или колкото си склонен да дадеш.
Ами ако не е датчик ? :screwy
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ABS на Б4
Мнениеот radotom » Пон 31 авг 2009 22:13
Ето тук съм описал как можеш да провериш датчиците и какво се скапва най-често:
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89+%D0%90%D0%91%D0%A1&start=15
4epa
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 20:35
Местоположение: burgas
Re: ABS на Б4
Мнениеот 4epa » Вто 01 сеп 2009 22:11
Madjo78 написа:а ако е датчик, колко струва тои. Благодаря предварително.
160-нов,20-втора употреба(задни).Няма значение ляв-десен.
Предните чух че са около 30-40лв.-нови
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: ABS на Б4
Мнениеот Гергин » Чет 03 сеп 2009 19:36
Има ли вариянт самите ( как да кажа) дупки :idea: да са се позапушили от ръжда и боклук и да не може при даване на контакт да си направи проверката на датчиците?
Бях чувал и ли чел. Не съм сигурен , но ако се свали колелото и се почистят трябва ли да има ефект?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: ABS на Б4
Мнениеот nepreklonniq » Чет 03 сеп 2009 19:50
Както беше казал колегата Radotom, датчиците реагират само на магнитно мек метал, но не и на други неща - клони, вода, пръст и т.н. Така че, не слушай майстори, дето те убеждават, че видите ли датчика се зацапал и затова не отчита.... mhihi :screwy
Колкото до ротора дето чете главата на датчика - ми няма как да се запушат отворчетата! Разглобявал съм барабани на кола на 15 г. за смяна на накладки и не съм виждал да им има нещо на дупките :lol:, освен че са малко по-ръждясали и мизерията около тях от феродо, прах и грес...
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Re: ABS на Б4
Мнениеот swissmad » Нед 06 сеп 2009 18:42
Провери грешките на компа с Ваг-кома и ще разбереш какво не е наред.Че като гледам започнахте да хвърляте БОБ в тая тема :063:
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Re: ABS на Б4
Мнениеот angelov.id » Нед 06 сеп 2009 19:02
Аз сменях датчици цената за предни е 35 лв от евро 07
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Re: ABS на Б4
Мнениеот ПАЧО-80 » Пон 07 сеп 2009 13:21
35 лева за двата предни ли?
angelov.id
Автомобил: turan
Re: ABS на Б4
Мнениеот angelov.id » Пон 07 сеп 2009 17:11
ПАЧО-80 написа:35 лева за двата предни ли?
Извиняваи колега не съм се уточнил :oops: Става въпрос само за броика преден датчик но без кабел
ПАЧО-80
Re: ABS на Б4
Мнениеот ПАЧО-80 » Сря 09 сеп 2009 13:10
:bowdown :bowdown :bowdown колегата е ВЕЛИК :beer
