Поло 1.4д-много трудно пали само сутрин обаче
simo_sh
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 15:07
Автомобил: E46 318i
Двигател: M43B19
Мнениеот simo_sh » Вто 01 сеп 2009 12:45
Полото е 92ра 1.4д и тука от 2-3 дни като захладня малко и пали с доста въртене-1во подгрявам и изчаквам след като угасне лампата още малко(5сек) и дърпам обогатителя и въртя 10-15 сек и нищо.Подгрявам втори път,въртя 10-15 сек и пак нищо.На третия път пали и работи на 2-3 цилиндъра около 2-3 секунди и пуши бяло.Запали ли веднъж после цял ден си пали.Но и като е топло пак пали с малко повече въртене,обаче като дръпна обогатителя като е топло пали от четвърт.
Малко дълго стана :oops: ама само проблеми с тва поло... преди 5дни го взех и вече искам да го продавам :banghead: :evil:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Поло 1.4д-много трудно пали само сутрин обаче
Мнениеот mili 75 » Сря 02 сеп 2009 8:09
Смени си подгревните свещи,за предпочитане и четирите,въпреки че може да не са изгоряли всичките.Това което описваш са симптоми на изгорели подгревни свещи.За да си 100% сигурен провери ги с кабел от плюса на акумулатора към всяка една от свещите ,докосваш върха на свеща с другия край накабела и трябва да искри,ако не искри свеща е изгоряла.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 02 сеп 2009 8:11
Колега най-вероятно имаш изгорели повече от една свещ.
Провери ги, ако не можеш иди на майстор.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Сря 02 сеп 2009 10:05
Здравей колега.Освен подгревните свещи ми намирисва и на не достатъчно гориво,така че е хубаво да си смениш и горивен филтър.Има вероятност също системата да ти се завъздушва-и докато горивото достигне до помпата е това цялото въртене.Имах подобен проблем с голф-4 :но се оказа акумолатор-той си върти ама не му достига стартова мощност и голямо въртене:опитай с друг акумолатор,който знаеш че е ОК.Виждам от поста ти,че скоро си вземал машинката:честито,ама си смени всички филтри и консумативи.Пиши какво си направил и дали проблема е отстранен-за да се опитаме с колегите да помогнем.Успех
пп.-не се предавай така бързо-проблема не е голям
simo_sh
Автомобил: E46 318i
Двигател: M43B19
Мнениеот simo_sh » Сря 02 сеп 2009 11:31
акумулатора е чисто нов,62 ah смятам че не е от него.Тези дни ще сменя подгревните свещи и ще видим какво ще стане.Благодаря ви предварително,а като ги сменя ще пиша за резултат,макар че го дават топло тези дни ще видим :)
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 03 сеп 2009 9:03
Колега сменяй 4 свещи,слагай за 60-65лв 4 боша и ако има проблем продължи да търсиш други пречини. :lol:
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Чет 03 сеп 2009 19:26
колега,аз имам съшото поло и да знеш,че имаш поне 2 изгорели свещи...като те чета
съветвам те да си купиш ориг. bosh от някоя морга , а не нови "turkish"...
p.s.
много гадно се сменят...особено крайната вдясно :Mr Green Fun
simo_sh
Автомобил: E46 318i
Двигател: M43B19
Мнениеот simo_sh » Пет 04 сеп 2009 0:20
днес тъкмо това мъдрих...как аджеба ще ги извадя 2-те най крайни в дясно.... ще го мъдря като си купя свещи.
salama
Мнениеот salama » Пет 04 сеп 2009 7:04
Не копуваи от морга(съпротивлението им е вече друго за разлика от нови)копувай само нови:BOSCH / BERU
simo_sh
Автомобил: E46 318i
Двигател: M43B19
Мнениеот simo_sh » Пет 04 сеп 2009 10:13
нови ще си купя 100% :)
малко едит.. идвам от един майстор,той мери свещите и от ляво надясно третата има късо незнам по какъв повод,цялата се зачервява отвън,бушона е изгорял.Скоро ще влиза за ремонт ...
simo_sh
Автомобил: E46 318i
Двигател: M43B19
Мнениеот simo_sh » Вто 15 сеп 2009 11:28
Понито вече е в перфектно здраве.Пали сутрин като кибрит.Сега остава да му сменя маслото и да карам 8) благодаря ви на всички за помощта :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
