1.9AFN 1600-3000об.мин мотора тресе
gorskiq84
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 8:29
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот gorskiq84 » Пон 03 авг 2009 11:07
имам проблем с 1.9AFN мотор на Golf3 от 1600 до 3000 оборота мотора тресе и искарва сурова нафта от аспуха(бял пушек)
няма грешки
26 компресия на вс.цилиндри
когато ускорявам не мога да го усетя (варви мн. добре)
но на място като форсирам е нещо страшно!!!
ако някои има идея ще сам благодарен да я сподели :)
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: 1.9AFN 1600-3000об.мин мотора тресе
Мнениеот dani_94 » Пон 03 авг 2009 12:22
gorskiq84 написа:имам проблем с 1.9AFN мотор на Golf3 от 1600 до 3000 оборота мотора тресе и искарва сурова нафта от аспуха(бял пушек)
няма грешки
Центровка, и една добра диагностика, защото може още много работи да не са ти в ред...
gorskiq84
Мнениеот gorskiq84 » Пон 03 авг 2009 14:13
DANI_94 можеш ли да ми обясниш малко повече за тази профилактика(почистване) на електрониката в помпата и дали мога да се справя сам.
всички със сходен проблем само това ги спасявало
dani_94
Мнениеот dani_94 » Вто 04 авг 2009 8:11
При AFN този проблем го няма, така че трябва да се търси на друго място проблема...
gorskiq84
Мнениеот gorskiq84 » Пон 10 авг 2009 14:27
Dani с VAG COM ли да направя диагностиката?
и ако можеш да ме орентираш какво по точно да търся или направо да кача распечатката тук да я погледнеш и ти
dani_94
Мнениеот dani_94 » Вто 11 авг 2009 17:06
Да, на Ваг я закачи и като за начало дай снимка на канал 000 на ТДИ тайминг, да видим показанията...
gorskiq84
Мнениеот gorskiq84 » Вто 01 сеп 2009 13:37
извинявам се за закаснението с отговора... при загрял мотор хоризонталата я даржи на 160 а вертикалата я мени от 18 до 40 постоянно когато ги мени работи што годе добре за момент задържа на 38 и беше оште по зле. направи ми впечатление че fuel cuantiti-то го мени 0.6,0.8,1.2,0.0,2.2,0.7 ако въобще има няква връска.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 01 сеп 2009 22:14
gorskiq84 написа:извинявам се за закаснението с отговора... при загрял мотор хоризонталата я даржи на 160 а вертикалата я мени от 18 до 40 постоянно когато ги мени работи што годе добре за момент задържа на 38 и беше оште по зле. направи ми впечатление че fuel cuantiti-то го мени 0.6,0.8,1.2,0.0,2.2,0.7 ако въобще има няква връска.
Така както ми изглежда си за профилактика на ел.блока на помпата, възможно е и зъбчатката на коляновия вал да се е поразбила.
gorskiq84
Мнениеот gorskiq84 » Пет 04 сеп 2009 10:47
от ангренажа почнах всичко е на 6 а за профилактиката дани94 каза че при 110кс електрониката е различна от на 90кс и не може да е от това.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Съб 05 сеп 2009 7:02
gorskiq84 написа:от ангренажа почнах всичко е на 6 а за профилактиката дани94 каза че при 110кс електрониката е различна от на 90кс и не може да е от това.
Имам я и тази възможност, но е много малко вероятна... Я ми звънни един телефон или ми драсни на лично да ти обесня нещо...
