Проблем със съединителя
Kalo_Lion
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
Местоположение: Обзор
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 01 сеп 2009 14:11
Здравейте, колеги. Колата ми е Голф 3 ААМ 1,8ми 75к.с.Днес както си карах и изведнъж ми потъна педала на съединителя. Проверих жилото, но не е скъсано. Помагайте какво може да е. Дали е заминал сединителят? :banghead:
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Re: Проблем със съединителя
Мнениеот svetlin » Вто 01 сеп 2009 14:15
Пробвай на ръка да натиснеш лоста на скоростната кутия. Ако се мандахерца свободно сваляш скоростите, ако не и си със саморегулиращо се жило проблема е в него.
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 01 сеп 2009 14:19
Нямам проблем с лоста.Скоростите се включват.Прибрах се на собствен ход без съединител. За жилото не знам дали е саморегулиращо се. На него има една черна пластмасова капачка.
Последна промяна от Kalo_Lion на Пет 03 авг 2012 14:35, променено общо 1 път.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 01 сеп 2009 14:56
Отдолу има една планка с една гума която дьржи жилото кьм вилката на скоростната кутия, именно тя е паднала предполагам. Имах сьщото преживяване преди седмица, остави ме на пьтя че и сьс децата бях.Трудно се намира тая джаджа да знаеш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 01 сеп 2009 14:59
Колега виж малко по-надолу темата ми. Там съм дал номера и на пластината само и на комплекта заедно с гумения буфер.
Трудно се намира , а от морга не вземай - пластината ше е пътник от старост и пак може да останеш на пътя
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 01 сеп 2009 17:25
Пластината с гумения буфер си е на мястото. Закарах я в сервиз и ми казаха че най-вероятно се е пробила някаква втулка на съединителя(той бил обратен), в което се съмнявам защото досега си работеше нормално.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 01 сеп 2009 18:49
тея в този сервиз ти казват единия възможен вариат а вариантите са два.другия вариант е да се е с4упил палеца които натиска един шиш. този палец се намира наи отзад на кутията кадето е 5-та скорост и за смяната му не е нужно да се сваля кутията само капака отзад.при мен се с4упи то4но този палец смених си го сам цената му е 3лв(китаиски) ве4е една година дааржи колко 6те изкара незнам.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Вто 01 сеп 2009 19:03
колега като отстрани6 проблема пи6и какво се оказа.палеца ли се е с4упил или пластината се е пробила
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Сря 02 сеп 2009 19:14
Здравейте проблема най-накрая е решен. Оказа се че се е с4упил палеца които натиска шиша в съединителя. Благодаря на всички колеги, който отговориха по темата.
