Конвектор, баня
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Конвектор, баня
Мнениеот Един » Сря 02 сеп 2009 18:46
Дайте мнение добре ли е да се слага Adax (или подобна) в баня и 400W вършат ли работа за около 3 кв.м? Освен това чух за някаква френска марка - има ли някакви предимства пред Adax?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Конвектор, баня
Мнениеот brabus » Сря 02 сеп 2009 19:19
3 кв.м., но колко куб.?
Аз ползвам такъв, Адакс, за баня, но 600W. Помещението е хипер зле откъм изолаця, като сложиш, че две от стените са външни и обемът е близо 15 куб.м. (3 м. х 1.8 м. х 2.7 м.), за да затопли банята като навън е примерно -10 гр. до 22~23 гр. трябва да седи включен на максимум. Т.е. постоянно да работи.
П.П. За френските се конултирах с мой приятел, който в тях е с 2 Адакса и 2 от френските (сега им забравих името) и той категорично не беше доволен от френските. Затова се спрях на 4 бр. Адакс.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Конвектор, баня
Мнениеот hooligans » Сря 02 сеп 2009 19:20
апартамента на нашите се отоплява изцяло от адакс , по добри няма :)
за 10 минути вътре става сауна (в банята)
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Re: Конвектор, баня
Мнениеот Uneek » Сря 02 сеп 2009 19:23
Френските не - в банката в която работех бяхме с такива - изгоряха половината...
Адакс е номер едно... Аз скоро мисля да купувам само че голям - 2000 вата :)
Един
Местоположение: ВТ
Re: Конвектор, баня
Мнениеот Един » Сря 02 сеп 2009 19:47
brabus написа:Затова се спрях на 4 бр. Адакс.
4 бр. в банята ли? :)
Като е на макс поне успява ли да затопли и за колко време? Иначе към 2.50 е на височина
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Конвектор, баня
Мнениеот brabus » Сря 02 сеп 2009 20:03
Как 4 за банята бре mhihi mhihi
Успява да затопли за около 2~2.5 ч. Но пак казвам представи си едва ли не банята да ти е на открито - външните стени са единична тухла и топлоизолацията е фаянса. :lol:
Сега по-сериозно. Ако помещението ти е тази кубатура (~ 8 куб.м.) ти препоръчвам пак 600W. Какво имам предвид?
Радиаторите са с перфектни термо-регулатори, така че хем по-бързо ще ти загрява помещението ако не е работил дълго време, хем после ако го оставиш да си работи, той се включва и изключва сама , за да поддържа зададената температура. Т.е. в разхода на ток няма да имаш разлика. Просто ще се включва за по-кратко време.
А що се отнася до моите 4 радиатора - 2 бр. по 2000W, 1 бр. 1500W и 1 за банята от 600W. Първите 3 са серия ТРА.
Един
Местоположение: ВТ
Re: Конвектор, баня
Мнениеот Един » Сря 02 сеп 2009 20:09
Съгласен съм за по-голямата мощност, но има 2 недостатъка - 600W е по-скъпа от 400 и по-лошото май няма чист Adax, а само Glamox които са допълнително по-скъпи. 400 adax е към 130лв, а другата е почти 200 лв. - при 600W може и 250 лв. да удари. Т.е. разликата е почти двойна. Ако с 400W се затопля за 15 мин бих го сметнал за добро.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Конвектор, баня
Мнениеот brabus » Сря 02 сеп 2009 20:18
Ами ще успе да затопли за 15~20 мин и 400 ватовия, но само при положение, че не е външна банята и съседните помещения са отоплени. Може и да не съм прав.
http://www.bergbg.com/bath.php гледам, че на сайта им има и Адакс за баня, а не само Гламокс. На теб какво ти казаха? Че не предлагат или просто в момента нямат налични?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Конвектор, баня
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 02 сеп 2009 20:26
В целият апартамент съм с Адакс и съм супер доволен от тях.Консумацията на ток е прилично ниска.В банята нямам защото като отоплявам целият апартамент не се налага.Вземи по голямата мощност която има ако искаш да затопля бързо.На стройкото правят отстъпка ако не бързаш изчакай.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Re: Конвектор, баня
Мнениеот jerrry » Сря 02 сеп 2009 22:10
Аз пък съм с тия френските AIRELEC.Ползвам ги от 8 години.Работят си денонощно,в смисъл че не ги изключвам в отоплителния сезон.Много съм доволен.За банята(4кв.м.)ползвам 500 ватовия модел и за нула време става "баня" mhihi Един единствен недостатък виждам при тях,който обаче много дразни-потъмнява им перфорацията на ламарината отпред(там където излиза топлото) и изглежда като горяло на белия им фон.Абе читави са но производителите определено не са мислили за външен вид.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Конвектор, баня
Мнениеот Matematiks » Чет 03 сеп 2009 7:10
Колега аз живея до адакс и целия апартамент при жената е с тях.Послушай брабуса,ако имаш външна стена и не си изолиран земи 600 вата че иначе е мъка-се си е студено защото моя е с таймер на контакта.Тази година мисля да добавя от стенните печки на Адакс че е голям студ в банята.Успех.Наа стройкото ще хванеш 7 % отстъпка
Един
Местоположение: ВТ
Re: Конвектор, баня
Мнениеот Един » Чет 05 ное 2009 23:20
Сложих Adax 600W, обаче нещо не съм очарован. Почти час трябва да топли да докара докъм 21°C, което нито е горещо нито е бързо.
Matematiks
Re: Конвектор, баня
Мнениеот Matematiks » Чет 05 ное 2009 23:42
смятай с 400 W какво ми е ,но се ядва,и аз съм с вуншни стени.Тази година мисля дя добавя от тяхните лъчисти печки към този от 400W и да се пуска само като ползваш банята или малко преди това
RADO 8463
Регистриран на: Чет 12 апр 2007 7:25
Re: Конвектор, баня
Мнениеот RADO 8463 » Пет 06 ное 2009 8:56
Аз сложих в спалнята си AIRELEC (френските)и съм много доволен.Взех 3000 вата , като имам една външна стена - неизолирана.Стаята ми е 4.20/3.70/2.60 и за сега съм доволен.
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Re: Конвектор, баня
Мнениеот XpacTa » Пет 06 ное 2009 10:05
Само да спомена че в момента в Метро има на промоция кварцова печка Fairline за 10 лева. Аз съм с такава от една година и е доста прилична. Топли си, пък ако може да я нагласиш да грее в теб (при мен не се получава, защото е тясна банята а съм я сложил над вратата) дори може да се препотиш. Изглежда по този начин:
само че не е Diplomat а Fairline.
Казвам го, защото печката си е печка - не знам Adax-а какво ще има в повече от тази, пък предполагам че ще му искат 100-тина лева.
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 31 госта
