ABS на Б4
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: ABS на Б4
Това, че свети постоянно, означава че има някаква неизправност.
Дали е изгорял предпазител, някой датчик, или нещо друго, могат да кажат диагностика и оглед на място. По Интернет едва ли някой сериозно може да ти помогне с толкова информация.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Re: ABS на Б4
Колкото ти поискат, или колкото си склонен да дадеш.
Ами ако не е датчик ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ABS на Б4
Ето тук съм описал как можеш да провериш датчиците и какво се скапва най-често:
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89+%D0%90%D0%91%D0%A1&start=15
Re: ABS на Б4
Madjo78 написа:а ако е датчик, колко струва тои. Благодаря предварително.
160-нов,20-втора употреба(задни).Няма значение ляв-десен.
Предните чух че са около 30-40лв.-нови
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: ABS на Б4
Има ли вариянт самите ( как да кажа) дупки
да са се позапушили от ръжда и боклук и да не може при даване на контакт да си направи проверката на датчиците?
Бях чувал и ли чел. Не съм сигурен , но ако се свали колелото и се почистят трябва ли да има ефект?
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: ABS на Б4
Както беше казал колегата Radotom, датчиците реагират само на магнитно мек метал, но не и на други неща - клони, вода, пръст и т.н. Така че, не слушай майстори, дето те убеждават, че видите ли датчика се зацапал и затова не отчита....
Колкото до ротора дето чете главата на датчика - ми няма как да се запушат отворчетата! Разглобявал съм барабани на кола на 15 г. за смяна на накладки и не съм виждал да им има нещо на дупките
, освен че са малко по-ръждясали и мизерията около тях от феродо, прах и грес...
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Re: ABS на Б4
Провери грешките на компа с Ваг-кома и ще разбереш какво не е наред.Че като гледам започнахте да хвърляте БОБ в тая тема
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
Re: ABS на Б4
Аз сменях датчици цената за предни е 35 лв от евро 07
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Re: ABS на Б4
35 лева за двата предни ли?
- angelov.id
- Автомобил: turan
Re: ABS на Б4
ПАЧО-80 написа:35 лева за двата предни ли?
Извиняваи колега не съм се уточнил
- ПАЧО-80
Re: ABS на Б4
колегата е ВЕЛИК
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 40 госта
