Проблем с врата-Пасат Б5
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 04 сеп 2009 15:21
Здравейте колеги!Имам следният проблем-предна дясна врата не иска да се отвори!Нито от вътре нито от вънка!Колата е на брат ми и по неговите думи преди да откаже напълно е почнала да "засича"(в смисъл не се е отваряла от първото издърпване на дръжката)!Много ще съм благодарен ако някой ми каже как да я отворя сега тази врата!
Major_Bobi
Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
Re: Проблем с врата-Пасат Б5
Мнениеот Major_Bobi » Пет 04 сеп 2009 16:15
Колега имам един флекс и чук с дълга дръжка ако ще помогне :shock .
Сега сериозно.И моят от време на време се лигави така,но само ако някой дръпне дръжката преди да съм натиснал копчето на алармата.При мен става така понеже алармата си имала някаква защита да ''заключва'' вратите.Как се оправя- махане на клемата за половин час без ток и му идва акъла :D :mrgreen:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 04 сеп 2009 16:40
Този филм съм го гледал :shock Сядаш на седалката хващаш дръжката за отваряне и почваш да напъваш но не зверски и същевремено отключваш и заключваш с дистанционото докато я излъжеш.Има доста писано по темата провери с търсачката.
mchudomirov
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
Местоположение: Сливен
Мнениеот mchudomirov » Пет 04 сеп 2009 17:15
При мен се случи същото. Седни с отверка и еврейска звезда. Ключалката се разглобява за 2 минути само и огледай точно къде да развъртиш. Пръсни с WD-40 частите които си отделил и ги почукай да паднат боклуците. След тази интервенция нямам проблем. :да:
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 04 сеп 2009 20:31
Много ви благодаря за отговорите!Първото нещо което направих е да проверя с търсачката,но нищо съществено не открих,поне не точно по моя проблем!
Няма как да седна с орверка и еврейска звезда и да сваля ключалката,защото врата е затворена,а като отворя задната и се вижда само едното болче!Тази идея със клемата на акумолатора ми се вижда интересна и утре ще пробвам нея да видим какво ще стане!
Ако и така не стане в краен случай мисля да рабивам ключалката!
Още веднъж ви благодаря за отговорите!!! :обичам ви
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 04 сеп 2009 21:22
Как ще къртиш ти :screwy Направи това което съм ти написал проверено е и работи .
shimmy
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 19:47
Мнениеот shimmy » Нед 06 сеп 2009 12:59
И аз има подобен проблем само че със задна лява врата, отвътре се отваря, отвън не, копчето за заключване е блокирало в заключено положение :roll:
правил съм опит 2 пъти да го ремонтирам - безуспешни и накрая се отказах.
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Нед 06 сеп 2009 13:48
Не мога да разбера как тия немци повече от 20 години не можаха да направят една свястна брава на Пассат.
Още от Passat 2.......
Просто не е истина това с бравите и сега в допълнение и тия чудни микроключета...
Поздрави на всички
