Някои да препоръча фирма за портални врати.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Решихме да заграждаме блока.Да ама в парцела влизат коли за подземния паркинг и си трябва портална врата и то автоматична.Някои да препоръча фирма и да подскаже какво да очакваме като цени.Вратата трябва да е въртяща щото няма място за плъзгаща.
Re: Някои да препоръча фирма за портални врати.
Сега и аз това проучвам. Съответно не мога да ти препоръчам фирма, но очаквай примерно 2000 за врата и 1000-1500 за автоматика. Отделно някакви диви цифри (50-70 лева) за всяко дистанционно.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
XpacTa написа:Сега и аз това проучвам. Съответно не мога да ти препоръчам фирма, но очаквай примерно 2000 за врата и 1000-1500 за автоматика. Отделно някакви диви цифри (50-70 лева) за всяко дистанционно.
Голям спек ще е като им го съобща на общото събрание
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Rabbit_TDI написа:XpacTa написа:Сега и аз това проучвам. Съответно не мога да ти препоръчам фирма, но очаквай примерно 2000 за врата и 1000-1500 за автоматика. Отделно някакви диви цифри (50-70 лева) за всяко дистанционно.
Голям спек ще е като им го съобща на общото събрание- ма няма как да минем без това.
Задължително ли трябва да е портална врата? Аз също мисля да заграждам до блока за да не влизат автомобили и съм се насочил да взема една бариера с магнитни карти.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
е нали целта е да не влизат разни апапи иначе бариерата си е и тя 1000 лева +
Ти като гледам си от Карлово - там може да са по-ниски цените, въпреки че то половината си е автоматиката, която няма как да е по-евтина от София а и железата са на същите цени. При нас пак става дума за портал на кооперация, пак не може с плъзгане. В събота ще мога да кажа повече за каква оферта са ми дали (ако още те интересува).
Принципно сигурно може да се направи да работи с чип-карти, за да се спести разхода за дистанционни, тогава обаче трябва да се разположи някъде на удобно място "четеца". Тук ще трябва някой по разбиращ да се изкаже.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Врата е в Младост2 /аз съм от селяните-натрапници
/.Бариера няма смиъл - идеята освен коли да се спрат и просяци,бездомни кучета,апаши на оглед..............Иначе автоматики бол може и с код,може с четец.При нас може да се вържат и към видео домофоните ама там вече кат се почнат ени кабели не се знае къде ще му излезе края.Иначе врата е достатъчно сложна и скъпа и за сега маи ще минем на вариант само с ключ.Ето и за кво иде реч:
- Stivi
А вчера в новините показваха как режат една бариера пред блок защото де юре това си е незаконно ...
Няма проблем да си я направите засега само на ръка а в последствие да я автоматизирате. При мен е по-кофти - съседите искат да преградят алеята, а няма място за врата за коли и врата за пешеходци. Още се чудя каква позиция да заема - хем е хубаво да се затвори, за да не влизат горепосочените елементи, хем ми се струва смешно като съм пешак (а ще съм, защото нямам гараж) да си цъкам с дистанционно и да влизам през гаражната врата. Пък и домофоните са прекарани само до входа на сградата. Мисля си за някакво такова решение, но пък е кофти че остава пречка отдолу - някой човек ще се пребие със сигурност.
Вие как мислите - пешеходната врата ще я заключвате ли? Ами разните инкасатори, пощальони и подобни какво ще ги правите?
едит: Незаконно е ако земята не е твоя а общинска.
- Matematiks
прави се пешеходка вътре във голямата врата при теб спокойно,ще си я отваряш с ключ само пешеходната,вратата ще е с топка и няма да има навлеци.По принцип се слага електрическа брава за да може да се отваря през домофона,ама требе и домофон,иии.... стана
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
При нас си е парцела - няма незаконни неща-напротив/ся принципно съм че нормално би било сички блокве да са без огради ,ма не сме дорасли акто общество за това/.Иначе врата ще се заключва или както казх с код - да може кат ти идва приятел на гости да му кажеш кода - а кода ще се мени регулярно прз месец -два.При нас обаче не голям проблем щото на партера е офис и през деня ще е отключено ,а от офиса ще гонат навлеците.Ще се заключва вечер и почивните дни.Иначе при нас просто няма как - ние сме два блока в един парцел в Младост2 и между тях в двора ни хубава градинка с детски катерушки и пеики.Градинката си е с поддръжка и кошчета/за които от блока щем нещем ше наливаме кинти/......Ако не го затворим след година ,две сичко ще е баталясано наи-малкото от комшиите дето ще идват /другите сгради отдолу са с гаражи и място за почивка наниси/-да не говорим че децата сами долу забрави - бездомни кучета и навлеци секви.То иначе врата скъпа ,ама другата алтернатива пазач дядка 2000 лева на месец за вечни времена - съвсем не ми се струва като за 21 век.
