проблеми със спирачките на пасат Б3
Здравейте.Педала на спирачката е твьрд.Спирачките ги няма никакви.Лампите на АБС и спирачката светят постоянно.Преди да спрат окончателно спирачките лампите светваха на всяко натискане на педала.Може ли някой да помогне?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблеми сьс спирачките на пасат 3
Спирачна течност имаш ли в норма?
Спирачната течност е до горният ръб на казанчето и не се движи изобщо - нито нагоре, нито надолу....имам усещането, че нещо е запушено?!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Може,да.Кажи коя точно година е Пасат-а понеже хората имат различни разбирания за Пасат 3...може да е В3,може да е и В4.
Ако е В3 тогава щом имаш АБС той е от древните гадни смотани АБС-и Тевес,които нямат сервоусилвател на помпата а това се изпълнява от електрическа помпа,която вдига налягане.
Съответноз а да се втвърди педала или помпата е изгоряла или предпазителя и е изгорял...по някаква причина.Това с предпазителите можеш да провериш и сам - над таблото с предпазителите има едни две релета и едни два предпазитела (самотни доста навътре и нагоре зад таблото със стандартните предпазители).И двата са по 30А и са за АБС-а и въпросната помпа.
Ако не се оправиш сам или не ти е ясно какво да правиш питай тук или пиши лично да помагам ама уточни какъв точно е Пасат-а ти понеже има съществена разлика.
По повод течността - когато помпата не тръгва и не работи течността отива нагоре в казанчето и не мърда наистина.Иначе като дадеш на контакт трябва да тръгне и нивото да спадне постепенно до максимума...ако всичко е в ред.
Успех!
Успех!
ПРОВЕРИХ ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ, РЕЛЕТАТА,всичко е наред,А НИВОТО НА СПИРАЧНАТА ТЕЧНОСТ Е ДО КАПАЧКАТА НЕ МЬРДА,ДВЕТЕ ЛАМПИ СВЕТЯТ,спирачки никакви,КАДЕ МОГАТ ДА МИ НАПРАВЯТ ДИАГНОСТИКА?
- pas1.8mi
Да не се приеме като реклама,обаче чувам,че Ваското1 ги разбирал!
П.П Погледни в "Сервизи".
- zfa159
pas1.8mi написа:Да не се приеме като реклама,обаче чувам,че Ваското1 ги разбирал!![]()
Така е,разбира им
Иначе и ние можем да му хвърлим едно око ама...само дотам.Принципно диагностика с компютър и т.н. се прави доста трудно (понеже не се чете през VAG-a стандартно).Иначе се мери с мултицетче и става ясно.Общо взето за да е такъв проблема вероятно не баца датчика за налягането на помпата (или релето и съответно понеже има и авариен датчик) или пък самата помпа (най-вероятно).
- george12
- Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
- Автомобил: Passat b5 1.8T
- Двигател: AEB 98
Провери си реле 78.Имах същият проблем.Отвори релето и му провери контактните пластини,най - вероятно са свършили.Когато дадеш на контакт то трябва да сработи.Ако сработи,но не се чува помпата му помогни с пръст.Ако въпреки това пак не заработи помпата - датчика за налягане,но за да стигнеш до него си е ....... майката.При мен проблем бяха и двете / релето и датчика/.
- zfa159
Ако на колегата му се занимава да го проверява сам електрически (релета,датчици и т.н.) мога да дам схема къде какво трябва да има и кое какво прави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
