Б3 планка за алтернатора
paraponti
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 15:47
Местоположение: София Б3 1.6 TDI
Мнениеот paraponti » Пет 04 сеп 2009 15:49
Клеги имам проблем с намирането на планка за пасат 92г. 1.6 ТДИ , до колкот занам от майстора трудно се на по моргите за този модел , с трапецовиден ремък съм - идеи ??
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Б3 планка за алтернатора
Мнениеот passenger » Пет 04 сеп 2009 22:16
Ако това е планката която държи алтернатора за мотора и има приблизителна форма на светкавица - Да, трудно се нанира. Имам спомен че последната която намерих я бях свалял в една морга от Голф.
Ако все пак за това говорим:
- Ако е счупена и пазиш парчетата могат да се заварят (но не с обикновенни електроди, за жалост не разбирам и не зная какви бяха) - вече над година карам със заварена;
- Ако се е счупила провери ширината на ремъка. При мен беше малко по тесен което усукваше всичко и планката се чупеше нон стоп. Вече 3 пъти поне.
paraponti
Мнениеот paraponti » Съб 05 сеп 2009 16:55
Проблема е решен тук http://www.bgmaps.com/map.aspx?sid=c579 ... d5b7&tip=1 имаше я прословутата планка и други части за пасат Б2 .
paraponti
Мнениеот paraponti » Съб 05 сеп 2009 16:57
пиша глупости - пасата е Б3
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 сеп 2009 9:47
Дай снимка...имам разни планки и глупости,останали от насаждането на климатици на Голф 2 и Пасат В3 и може нещо да ти свърши работа....там мазалото е пълно и никога няма два с еднакво монтиран компресор,което променя всичко и винаги остават всякакви планки :) .Пък често ходя и се ровя по моргите, така че може да видя някъде и направо да ти я смъкна.
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 38 госта
