В неделя (30.08.2009) километража на Венто-то ми (1.8 ABS 90 PS 1992 г.) наближи 300000 км и реших да проследя паметния момент, НО при 299999 км следващата цифра, която се показа беше 0. И броенето започна отначало. Изчезна и надписа total. Поразрових се из Интернет и открих две интересни клипчета на колеги от Германия с Голф 3 и Голф VR6, които са заснели тази "аномалия". Доколкото разбрах от коментарите под клипчетата "проблемът" се явява при произведените през 1992 и 1993 година екземпляри. Интересно ми е някой колега от форума дали се е сблъсквал с този проблем? Информация в търсачката не успях да намеря.
http://www.youtube.com/watch?v=7Mxl3BCg3Y4
http://www.youtube.com/watch?v=koWIBBpeotU&feature=related
Нулиране на километража на Венто при 300000 км
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Нулиране на километража на Венто при 300000 км
така е след 300 000 почва отначало и изчезва надписа тотал
има и теми по въпроса
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
Добре че ми напомни да се снима този момент.
След един месец (около 6-7 хил. км.) ще го снимам и аз (Венто 93г. ААМ).
- my heart iS iCe
Явно само до 93-94г го прави това анолиране на килонетрите, Едно приятелче има Голф 3 97-ма година и сега е на 340 000км и не му се е анолирал. Дали ако взема километраж от 97-ма година да сложа на Моя голф за да не ми се анолира километража?
- VW_SL_89
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 16:07
- Местоположение: България
и моийта стана така голф 3 1.9 Д
алл са така цифровите
- VR666
Е го мойто снимано със скапания ми фотоапарат,,,
http://www.youtube.com/watch?v=kZ2E5YpNCJ8&feature=player_embedded#
Мислех да си вземам една нова Джета за 45 хилки
ама нема смисъл вече с това ново Венто.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Явно е само тези години защото при мен вече са 320000 със текст total
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
да така е само по старите на един приятел преди време се случи същото голфа беше 92-а година
Здравейте, за да не отварям нова тема, реших да напиша поста в тази. Изплзвах търсачката, но успях да открия същия случай. Онзи ден километража на голфа ми ('93 1.9D) мина 299999. Вместо да видя 300000 или 0, както очаквах, на дисплея се появиха чертички. Остана си в същото положение дори след като изключвах и включвах двигателя и влизах в остналите менюта. Не че ми е притрябвало да знам общите километри, но все пак за инфо е полезно. Ако някой знае как да нулирам това чудо ще съм благодарен.
..при по-новите е до 399999х.км. сериозно. Днес го видях. Като се "чекне" първата дигитална цифра не позволява дя се напише 4ка.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
zacksi написа:Здравейте, за да не отварям нова тема, реших да напиша поста в тази. Изплзвах търсачката, но успях да открия същия случай. Онзи ден километража на голфа ми ('93 1.9D) мина 299999. Вместо да видя 300000 или 0, както очаквах, на дисплея се появиха чертички. Остана си в същото положение дори след като изключвах и включвах двигателя и влизах в остналите менюта. Не че ми е притрябвало да знам общите километри, но все пак за инфо е полезно. Ако някой знае как да нулирам това чудо ще съм благодарен.
Съдейки по снимката ти (долната), май не му е първото превъртане - не виждам total на нея
Vento написа:zacksi написа:Здравейте, за да не отварям нова тема, реших да напиша поста в тази. Изплзвах търсачката, но успях да открия същия случай. Онзи ден километража на голфа ми ('93 1.9D) мина 299999. Вместо да видя 300000 или 0, както очаквах, на дисплея се появиха чертички. Остана си в същото положение дори след като изключвах и включвах двигателя и влизах в остналите менюта. Не че ми е притрябвало да знам общите километри, но все пак за инфо е полезно. Ако някой знае как да нулирам това чудо ще съм благодарен.
Съмнява ме да е превъртан или да е бил манипулиран, защото му знам историята, но не това е важното.
Иска ми се да мога да го зануля. Мисля че самото pc е motometer, ако това би помогнало.
- Nasulov
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 13:51
- Автомобил: 1990 Golf PB
След почти 9 години от последният пост :)
Някой все пак решил ли е проблема с чертичките след 300000? Става въпрос за голф 3 абс, 93 година. Може ли да се оправи километража пак да си показва километрите?
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
В един англисйки форум пишат, че след второто превъртане на километража изписва чертичките - в кръга на шегата изписва права линия , демек досега трябва да е умряла ;) . Иначе някакъв местен гуру ги оправял, че и документ издавал. Сваляли му километража и го нулирал отново да си почне броенето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
