Въпрос за Corrado G60
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
Te4eto
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:50
Автомобил: VW Corrado
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Пон 07 сеп 2009 18:17
Здравейте, от скоро съм собственик на Corrado G60, вчера си вързах манометър за налягането на бензина и отчете 2,6 бара което ми се струва твърде малко. Ако някой от вас може да ми каже стандартно със здрава бензинова помпа какво налягане прави и има ли на други модели същите бензинови помпи за да знам от какъв модел да търся за да си купя. И ако можете да ми кажете каква му е нормалната температура в града щото мойто все кове 100 градуса и тогава вклиу4ва перката ама си седи на 100 градуса точно си ги кове. Благодаря предварително!
rado_thunder
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Re: Въпрос за Corrado G60
Мнениеот rado_thunder » Пон 07 сеп 2009 19:50
Здравей колега честито за придобивката!!! Пожелавам ти много безаварийни километри. Та за налягането на бензина не мога да ти помогна, но имам Ръководство за Корадо от 1990-1994г. дай скайп и ще ти го изпратя ще ти е от полза. За температурата Трябва да ти държи малко след средната черта около 92 градуса. Аз имах подобен проблем с моето Г60 и се оправи след смяна на термостат и промивка на охладителната система.
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пон 07 сеп 2009 19:54
За налягането - в аутодатата го дават 3.0бара
а регулираното налягане с вакуум - 2.5бара
според мен колата ти държи нормално налягане на горивната система
другото вече е колко вярно мери този манометар.....
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Пон 07 сеп 2009 22:22
Наистина ще се радвам да го имам това ръководство, скайпа ми е: makaveli_10ko дано да е наистина нормално това налягане, ама всеки който познавам казва различно един нормално друг не та затова питам някой с G60 ако е мерил да каже. За температурата и аз мислех да пробвам с термостата но все пак да попитам колко му е нормалната.
don_pepone
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:37
Местоположение: Добрич
Мнениеот don_pepone » Нед 13 сеп 2009 13:13
прятеляю помпата ти прави или 6 или 8 баразависи ква помпа има6,
а налягането се сваля от вакум регулатор на 2.5- 2.8бара зависи от регултора
borkataxxx
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 21:31
Местоположение: 4alakovi
Мнениеот borkataxxx » Сря 30 сеп 2009 21:40
пи4ове аѕ имах корадо г60 оба4е имах голиам проблем постоианно ми 4упе6е бутала и така не мојах да разбера от какво се полу4ава това ниакои моје ли да ми каје не6то по вапроса ?
:bishop
azlk_TURBO
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
Автомобил: Corrado ITAN M62
Двигател: PG 1991 9a 1992
Местоположение: варна
Мнениеот azlk_TURBO » Съб 10 окт 2009 16:26
здравеите колеги помпата на саеденитела ми замина горната,от каде мога да си намеря и каква да е благодаря
spitt
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
Местоположение: razgrad, sofiq
Мнениеот spitt » Съб 10 окт 2009 20:40
Колега извинявай ако нещо те объркам повече (вместо да ти помогна) но мой приятел като си купи корадото и то държеше 100 - 105 градуса и се оказа от датчика му за включване на перката - включваше на 105 и изключваше на около стотина, сменихме го и сега си държи номиналната температура, която е 90 градуса в града, включва малко след означението на 90те градуса, може би заветните 92 градуса. Причината за това е че тези автомобили са с две степени на активация на перката и когато първата степен на заработване откаже, перката включва едва когато температурата на двигателя достигне температура отговаряща на втората степен на активация, след като заработи оба4е, около 105 градуса, тя охлажда и спира работа тъй като след като охлади (до около 100 гр) трябва да поеме първата степен, но тя незаработва и колата остава отново на 100 гр и започва отново да загрява и това така се повтаря .Но неговата кола е Корадо КР мотор. Може при Г60 да е различно. Успех с проблема и дано се реши по - бързо и безболезнено.
spitt
Мнениеот spitt » Съб 10 окт 2009 21:03
а за помпата не мога да дам точна информация тъй като на КР-а налягането е между 5-7 бара, но при Г60 е различно.
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Вто 27 окт 2009 19:18
И Г60-то е с 2 степени и аз точно имах проблема с едната степен и мислех че е от нея е проблема смених я с друга ама датчика ще да е. Сега се занимавам с друг проблем. Запо4на да ми мокри под стелката доста се чудих кво става отсякаде гледах да не влиза дъното и е здраво от никаде не влиза и ми казаха че най-вероятно е радиаторчето на парното на няколко познати им се е случвало. Свалих таблото и мисля да го сменям като стигна до него, та мисълта ми е сходни ли са радиаторчеатата на парното с пасат с голф?
xecutor
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 23:05
Мнениеот xecutor » Съб 31 окт 2009 16:35
пръскалката на задния джам...виж тръбичката
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 23 ное 2009 19:01
Te4eto написа:та мисълта ми е сходни ли са радиаторчеатата на парното с пасат с голф?
Същото е като на голф МК2 и пасат от '88 до '96... както и на още доста цвагени mhihi
Angelchov
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
Автомобил: VW Polo
Двигател: GK 1985
Местоположение: Peshtera
Мнениеот Angelchov » Пон 23 ное 2009 19:12
Нормално е ако ти е спукано радиаторчето да ти загрява колата. Примерно ако изгубиш 1л вода нали се сещаш че няма да имеш достатъчно да охлади нормално!
Дано след смяната да се оправи!
Te4eto
Двигател: KR
Мнениеот Te4eto » Чет 26 ное 2009 18:32
Смених радиаторчето, няма вече мокро под стелката оправи се. Малко цялото табло долу заради него ама няма начин. А загряването не е от това, щото аз си доливах като губеше антифриз и то все по малко губеше ама сега като застуди нямам проблеми със загряването и оправям другите неща които изскачат едно след друго :D
tonito47
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 23:00
Местоположение: sevlievo
Мнениеот tonito47 » Пет 04 юни 2010 14:31
и аз като купих моето през 2007 вдигаше температурата до 110 градуса но смених радиатора взех си нов финландски налях нов антифриз и сега дори не мога да стигна 90 градуса
Върни се в “Scirocco & Corrado”
