След смяна на заден лагар не ми държи ръчната спирачка
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
След смяна на заден лагар не ми държи ръчната спирачка , колата е пасат Б3 комби, преди смяната на лагера ръчната хващаше на 1-вия зъб и беше супер сега на 3 тия зъб едвам държи, има ли нещо за натягане или да сменям задни накладки направо. Като че ли и крачната спирачка не е много наред - имам чувството че убира 'луфта' на задната спирачка. Може ли смяна на заден лагер да прецака ръчната ?
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: След смяна на заден лагар не ми държи ръчната спирачка
Спирачките барабани ли са отзад?Ако да виж има едно клинче което обира луфта между накладките ако е в наи долно положение значи са за смяна.На моя б4 бяха така и ги смених
- kossel
да с барабани са ..странното е че преди смяна на лагера ръчната държеше ...а после не ...
лагера го смениха в хеед91
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Барабана вероятно има ръб и от Сервиза за по-лесно вкарване при монтажа са върнали клинчето на горе!Това е с цел да се приберат на вътре (към центъра) накладките!Така им е било най-лесно!
Пробвай при запален двигател и дръпната ръчна(мах) да помпиш здраво на спирачката,белким пропадне клинчето и отвори надладките!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
pas1.8mi написа:...белким пропадне клинчето и отвори надладките!
Ако е сложено правилно - не би трябвало да заклинва
- kossel
а как се вади барабана ? днес правих опит .... ама ... да не казвам
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
kossel написа:а как се вади барабана ? днес правих опит .... ама ... да не казвам
Барабана има ръб от износването му.Като го свалиш отиди на стругар да му пусне една стружка за да няма проблеми при свалянето.Моите барабани имаха 3мм ръб и едвам ги извагих.После разбира се нямах проблеми при качването.
- milmar
Vasseto написа:Барабана има ръб от износването му.....
T.e. нормално освен накладките се износва и барабана там където става триенето при спиране . Остава обаче една ивичка към края на барабана широка примерно 5мм която не се износва и става като периферия . Тъй като накладките автоматично се регулират (адаптират) с помощта на онова клинче и постоянно обират луфта , в един момент попадат в "безизходица"
Колега, ако не можеш сам да си свалиш барабана, то най-добре е да се върнеш в сервиза и да им отправиш забележка. Ако държат на клиентите си ще ти погледнат колата. Успех !!!
- kossel
Днес отидох при един майстор който прави накладки на раковски и сливница, човека разглоби барабана без проблеми, само пипна някакво конусче и сега пак ръчната държи на първия зъб. Явно майсторите от ХЕЕД 91 като са ми сменили задния лагер са 'забравили' да регулират това конусче. Тази процедура ми струваше 10 лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
