Здрасти,
имам Passat 2003. Тази сутрин като маневрирах на паркинга (на заден ход и полусъединител) се чу някакъв шум отпред и ми светна лампата за на ESP-то. Угасих и пак запалих ама пак не угасна и карах така до работа.
От какво може да е? Някой имал ли е такъв проблем?
Освен това, ако някой знае читав сервиз за диагностика на ABS, ESP... във Варна, моля да ми даде координати.
Благодаря предварително.
Лампата на ЕSP свети постоянно!
Последна промяна от batmilko на Вто 08 сеп 2009 9:24, променено общо 1 път.
Причина: Има бутон промени мнение! Прочети правилата също така!
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Лампата на ЕSP свети постоянно!
Най- вероятно да е от датчика на ABS-a, откъдето ESP-то "разбира" дали да се включи или не. Но не съм сигурен къде точно се намира, т.е. ако си чул шум евентуално да си го ударил някъде.
Не усетих никакъв удар, а и почти не се движех, щото въртях волана. Дори си помислих че съм настъпил нещо с предната гума и го завъртам с нея по асфалта и оттам се чува шум. Обаче като спрях да въртя шума продължи още малко. После на път към работа тествах ABS-a в една локва - работи си нормално. Натисках и бутона на ESP-то ама нищо не става.
М/у другото, открих следното в един американски сайт ама още не съм го пробвал:
there is a steering angle test that may need to be performed. In an empty parking lot apply the brakes and hold them for a sec then drive over 15km/h and under 30km/h and turn the wheel hard left then hard right. this may reset the esp steering angle. worth a shot.
totopz
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
- Автомобил: Vw Golf 2016
- Двигател: 1600 TDI 7DSG
Бягай на компютърна диагностика. Веднага ще си каже къде е проблемът.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
на 90% стоп машинка,но без диагностика можем само да гадаем,така че който и каквото да ти каже,не се доверявай преди да си направиш ком.диагностика
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
А аз искам да използвам темата за да попитам какво е ESP?
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Traytor написа:А аз искам да използвам темата за да попитам какво е ESP?
Електронно Стабилизираща Програма -програма за сигурност от рода на АБС
А EPS,което е малко поразменено спрямо горното е :Elektronik Power Steering демек това е хидравлика посредством ел.мотор,а не с помпа и течност както е масово
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
0897 80 90 05 Радко , Това е твоя човек с 15 год. стаж на ВАГ . Кажи му че Бойко ти е дал телефона , да не се чуди. Намира се под Автокъща Европа на околовръстното.
Пиши после какво се е случило
bobich,
благодаря за инфото. Както и да е, преди това се бях уговорил вече с Иван (сервиз за аларми до кметство Приморско). Един приятел ми го препоръча, като добър. Сега се връщам оттам. Имаше някаква грешка в ABS/ESP, която компютърът не можа да установи в резултат на какво е но Иван ми обясни че имало някаква кутийка (предполагам електронен блок) отпред при двигателя, която понякога се мокрела и превела такива проблеми. С две думи, както каза той - може би в резултат на намокряне (във Варна наистина валя доста тези дни), за момент се е загубила комуникация между ABS и ESP, в резултат на което ABS/ESP са се задействали за момент (шума който чух сутринта наистина звучеше като ABS) и след това лампата е останала да свети, но всичко останало си е наред. На мен това ми звучи логично. А на вас? Някой знае ли коя/къде е тази кутийка?
Сега всичко е ОК. ESP-то може да се включва/изключва от копчето. ABS-а си работи. Не съм тествал ESP-то щото няма къде ама през уикенда може и това да направя. Аз разбира се попитах, дали не може да се изолира въпросната кутийка за да не се мокри повече. Той каза "-Аве карай сега така, пък ако пак светне ще видим ко ще я правим.", което също ми се струва нормален отговор за БГ майстор
- bobich
- Двигател: CBAB
ОК. Радвам се, че си се оправил.
П.П. Това с БГ майстора ми хареса
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
ESP лампата светва когато се изключи а не когато се включи!
..както светва лампата за ABS и въздушните възглавници ако нещо не е наред...
- Traytor
- Двигател: DSRB
MITKO_DVD написа:Traytor написа:А аз искам да използвам темата за да попитам какво е ESP?
Danke!
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
на мен от 2-3 седмици като карам в центъра (старт-стоп) и ми светват лампите ЕСП и АБС едновременно... Но не всеки ден го прави... като загася и запаля се оправя... днес на диагностиката излезе повредена стоп-машинка... колата е Б5.5 2002г на 117000км (56000 в мои ръце)...
Потребители, разглеждащи този форум: malkotozlo, nikmar, Piqndurnik и 38 госта
