Прави ми впечатление, че понякога пасатът ми (1.9ТДИ 131кс) сам се изфорсирва за няколко секунди до 1500-2000 оборота без да пипам педала на газта... Случва се веднъж на 10-ина паленета... Предимно на топъл мотор... Понякога не пали "от четвърт", а върти няколко секунди и след това се форсира при запалването...
Каква може да е причината?
Самофорсиране при палене
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Самофорсиране при палене
Май не е нормално но и моя го прави .Ако му дадеш гас се оправя за този път де не за винаги.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
датчика за температурата на охлаждащата течност е за смяна
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
какви пари е той датчик? имам предчувствието, че ще изчакам да се скапе напълно преди да го сменя
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
тва като S 65 AMG V12 BiTurbo като я запалиш и сама си дава газ...за гъзария е направено явно
така че да не ти пука още повече не ти се дават пари за датчика
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
bai_ILIA написа:тва като S 65 AMG V12 BiTurbo като я запалиш и сама си дава газ...за гъзария е направено явнотака че да не ти пука още повече не ти се дават пари за датчика
Мани бе тоя датчик голяма работа, как ше даваш 20лв като още си пали колата, нищо че се изрязва преди да е качила масло
- edit0r
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
ifidik написа:датчика за температурата на охлаждащата течност е за смяна
Това е проблема и аз го имах на моя Голф 4 !!!
- Tedo-
hooligan_sk написа:bai_ILIA написа:тва като S 65 AMG V12 BiTurbo като я запалиш и сама си дава газ...за гъзария е направено явнотака че да не ти пука още повече не ти се дават пари за датчика
последните 10 дни нито веднъж не го е правил тоя номер - това имам предвид... ако започне да го прави редовно, ще сменям...
Тия пасати май са хоби, а не транспортно средство - вечно има нещо за чоплене...
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Колега , а като ти прави този номер климатика/троника , включен ли е?
При мен на Голф 4 го при включен клима, форсира се и спада.
- Tedo-
няма нищо общо с климатроника - от него може да вдигне 1000 оборота, колкото да поеме допълнителния товар от компресора... При мен 2-3 пъти седмично се случва при палене вдига към 2000 оборота за 1-2 секунди и после ги сваля...
Днес ходих на диагностика и показа като грешка повреда на температурен датчик... утре ще го сменям...
- ifidik
сериознооо
KirilGeorgiev
Да кажеш какви пари излиза процедурата като го смениш че и аз май съм за нов.И да попитам някой ако знае този датчик дали оказва влияние на разхода?
- niks76
- Местоположение: Париж
Tedo- написа:hooligan_sk написа:bai_ILIA написа:тва като S 65 AMG V12 BiTurbo като я запалиш и сама си дава газ...за гъзария е направено явнотака че да не ти пука още повече не ти се дават пари за датчика
кое му е хобито-изглежда не поддържаш както трябва;на мен не ми се слу4ва да 4опля 4есто
- jiovanni
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 7:56
- Местоположение: DEATH STAR
KirilGeorgiev написа:Да кажеш какви пари излиза процедурата като го смениш че и аз май съм за нов.И да попитам някой ако знае този датчик дали оказва влияние на разхода?
Имах същия проблем и смених датчика. Проблемът се реши на 100%.
Да! ВлияеШЕ на разхода
...и ми струваше 50 лева с работата...
за AVF двигател става реч...
KirilGeorgiev
Мерси.При мен се самофорсира много рядко при запалване.По често като работи колата вече загряла се самофорсира за 2-3 секунди.И аз съм с AVF.Значи трябва да се приготви една педесетичка за да не ме гледат хората странно по светофарите.
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 81 госта
